<<     поставил реле на свет     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#1     поставил реле на свет 30 окт 2010, 20:36
Сегодня поставил реле на ближний и дальний свет. Использовал релюхи с клемником те что идут с сигнализацией (вроде на 30 Ампер). Установил их под полку в ногах водителя, там есть штатное место. Заморочки возникли только с подключением вразрез проводов от стрекозы и подкллючением к плюсовой шине, там нужен разъем широкий, такого не нашел. Пришлось сверлить и сажать на болт М4. Все работает отлично, свет стал ярче, напряжение не мерял. От установки реле в фары отказался, как-то нехорошо да и провода лишние тянуть. Проводка вся осталась старая, врезку на "силовую" цепь сделал сечением 2,5 мм. и все пропаял.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     поставил реле на свет 30 окт 2010, 21:00
Я на завтра запланировал. Только ближний. Всё купил. Тоже с клеммником под реле.
Буду ставить релюхи в фары smile
Проводка ложится аккуратно вдоль существующей cool
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#3     поставил реле на свет 30 окт 2010, 22:35
Тоже хочу заняться таким делом. Интересно на сколько ярче становиться и какое напряжение получается.Вроде все советуют!!! У меня сейчас на ближнем 11.4В это как нормально или мало?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     поставил реле на свет 31 окт 2010, 08:36
Приеду из гаража, отпишусь.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     поставил реле на свет 31 окт 2010, 11:09
да , надо бы замерить напряжение, с релюхой и без....
#6     поставил реле на свет 31 окт 2010, 12:02
SANYA76, сама цифра 11.4 ничего не говорит - наиболее интересны потери в проводке относительно напряжения на АКБ... если ты мерил на заведенной машине и у тебя 14В в бортсети было, то 11.4 это МАЛО!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     поставил реле на свет 31 окт 2010, 12:53
Замеры сделать не удалось. тестер цифровой, забыл вчера выключить, села батарейка. Стрелочным мерить не стал, он не покажет точно разницу на АКБ и лампах. Но свет стал заметно ярче.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#8     поставил реле на свет 31 окт 2010, 14:04
FryPpy машина была не заведена мерил так просто включил свет. Завтра померю на рабочей интересно что будет, а состояние АКБ зависит на показания?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     поставил реле на свет 31 окт 2010, 15:18
Требую отчет что да как подробней,тоже хочу
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     поставил реле на свет 31 окт 2010, 15:49
Quote (Tambov)
отчет
ТЫК
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
