<<     Вентилятор печки, и кнопки на консоли центральной....     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Вентилятор печки, и кнопки на консоли центральной.... 29 окт 2010, 00:27
Да уж... машинка старенькая... нужно приводить в чувство все что только можно.... Сегодня появилась проблема с вентилятором печки... заглушил машину, слышу что то жужжит.... Сначала долго думал что это не уменя... оказалось что мотор печки крутить продолжал... хотя ключ уже вытащил....
Еще обогрев стекла заднего остается включенным при выключенном зажигании.... хотя вчера точно было все нормально... Мистика блин....
Что делать не знаю пока еще... завтра начну изучать все схемы проводки....
В общем кто что знает, прошу правильно скоординировать меня, где и как что устранять....
Пока что первая мысль разобрать центральную консоль, и привести там в порядок проводку...
#2     Вентилятор печки, и кнопки на консоли центральной.... 29 окт 2010, 05:33
если до этого все было хорошо,то думаю что дело в замке зажигания(в контактной группе),либо залипло одно из разгрузочных реле.проверяй Конт.Гр.замка заж
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#3     Вентилятор печки, и кнопки на консоли центральной.... 29 окт 2010, 18:53
лампочки в центральной консоли светятся? если да, то смотри замок заж. или проводку, если не светятся, то смотри разгрузочное реле Х под капотом или проводку.
 [ Сообщений: 3 ]
