| Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1564 |
| Автор: | MorG [ 27 окт 2010, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев... |
Попал в яму на скорости, после чего луч света левой передней фары стал бить по верхушкам деревьев... При визуальном осмотре блока фары складывается впечатление что она слетела с креплений, хотя опорная рама стоит на своем месте, а сам отражатель фары болтается. Возможно ли устранить причину при помоши регулировачных болтов? или нада снимать блок фары вместе с опорной рамой? |
| Автор: | valerun [ 27 окт 2010, 21:13 ] |
Такое бывает, если регулировка была на краю винта- сорвалось...или хуже - сломалось крепление. Вернуть на место винт можно и простыми действиями - вынимаешь лампочку и прижимая отражатель к регулировочному болту - завинчиваешь его... А если не то или так не выходит - Сними фару...Это достаточно просто - два болта сверху (их видно сразу) и один под фарой над ресничкой или над бампером забираешься длинной отверткой... Провода не забудь отсоединить... |
| Автор: | MorG [ 27 окт 2010, 21:16 ] |
спасибо! будем пробовать... |
