<<     износился шкив генератора     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     износился шкив генератора 27 окт 2010, 20:43
вобщем ремешок начал постоянно свистеть, затянут нормально. сняли ремень и пришли к выводу что на самом шкиву уже износ и ремень не сильно боковыми гранями прилегает. что делать? можно ли (и есть ли они вообще) поставить ремень пошире или тут только замена гены поможет (сомневаюсь что мне только шкив продадут на разборке)?
#2     износился шкив генератора 27 окт 2010, 21:26
Вить, А просто шкив родной дорого?
Для Бош в экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CCB017F2
А есть и дешевле в евро авто
http://euroauto.ru/search....&used=0
Дальше можно попробовать и ремни... У нас вроде нулевка ставится, так можно попробовать профиль А он пошире!
Вот здесь прикинь
http://pa-rti.ru/klin
Ну, а если денег совсем нет, то вопрос по другому - токарь хороший есть?
Вариант:
прессом плющишь на 1-1,5 мм плоскости...только делать надо грамотно...если возможности есть дальше объясню... А потом токарь, только не алкаш, а грамотный... от центрального отв. протачивает плоскости под ремень. Там все подкалено, поэтому есть ньюансы! Но проще конечно новый купить...
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     износился шкив генератора 27 окт 2010, 21:46
думал об этом, но да, для меня не непосильно конечно но дороговато((( не, токаря нету, а толкового тем более. похоже придется новый шкив искать, хотя сначала все же ремень попробую.
#4     износился шкив генератора 28 окт 2010, 06:41
а в других шкивах как он прилегает?мож ремень пошире поставить?это дешевле шкива.на худой конец можно от свиста избавится натерев ремень канифолью(не на всегда конечно-лишь на время).ТОЛЬКО НА НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
#5     Re: износился шкив генератора 29 сен 2011, 19:17
Виктор как решил проблему со шкивом? Я думал гениратор свистит подшипники поменял а свист остался. 30т русские подшипники отходили. За 2 подшипника 130р. За орегинал 1000р просили.
#6     Re: износился шкив генератора 05 окт 2011, 19:01
Решил проблему заменой ремня. Шкив ещё послужит.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: износился шкив генератора 02 ноя 2011, 19:20
А если свистит на холодную когда постоит денька два и когда на улице минус с утра. как прогреется свист пропадает то тогда че надо смотреть ремень или шкиф?
#8     Re: износился шкив генератора 02 ноя 2011, 19:39
Я понял что надо менять шкив. Я ремень новый поставил первое время не свистел а сейчас всё равно свистит но не так сильно.
Свистит как будто стоит турбина.
#9     Re: износился шкив генератора 02 ноя 2011, 20:00
У меня тоже свист, три этом подшипники на гене смазал, вал на помпе силиконовой смазкой побрызгал, что еще может свистеть ? не ужели ремень.
#10     Re: износился шкив генератора 02 ноя 2011, 21:39
Мужики, ну это то совсем просто!!!
все зависит от того провалился ремень до дна шкива или нет. Ремень работает Только боковыми поверхностями. Вот условная картинка. Если на новом ремне размер А почти ноль, то пора менять шкив!!!
Правда и здесь есть выходы, не совсем корректные, но... У нас ремень стоит профиль 0, а можно на изношенный шкив поставить профиль А, он чутка пошире... и снова вперед ;) . Но в дальний путь на таком лучше не уезжать.
Износ ремня генератора.jpg [ 204.66 КБ | Просмотров: 4499 ]
