<<     горит ближний свет     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     горит ближний свет 27 окт 2010, 11:17
проблема: горят лампы ближнего света, обе. И при выключенном ближнем и при выключенном зажигании. Тухнет, когда включаешь дальний. Свет включен через реле. Что может быть?
#2     горит ближний свет 27 окт 2010, 17:51
смотри что приходит на релле, смотри стрекозу... На стрекозе есть контакты на которых есть +12 всегда (для мигания дальним, но не на ту часть где ближний), на релле тоже должен бы подходить +12 всегда...
Вообще очень странно, и что-то надо делать а то АКБ посадишь как нить...
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     горит ближний свет 27 окт 2010, 19:34
все само собой прошло wacko
если бы реле - то не могли же выйти из строя сразу оба? думаю все-таки стрекоза. Но, пока, все в норме снова. Мож она обиделась на что?
#4     горит ближний свет 28 окт 2010, 06:50
гдето чтото коротит-желательно бы полазить во время этого глюка проверить всю эту цепь от стрекоза-реле-фары.еще могут залипнуть контакты в самом реле.иногда и такое бывает.
#5     горит ближний свет 28 окт 2010, 07:08
поменяй реле, реле самозапускается, силовой '+' пробивает на катушку реле.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     горит ближний свет 28 окт 2010, 10:34
+1, проходили... И вобще на фары лучше не жлобиться и взять релюшки по-дороже.
 [ Сообщений: 6 ]
