andy7902Вы с Валерой об одном и том же пишете))) только с разных строн))) сопротивление уменьшается- растет мощность и наоборот...
Ну и что вы меня уговариваете... с разных сторон...??? Законы Ома и Кирхгофа я пока еще помню!!! Человек что спросил???
Quote (asphyxx)
Не совсем понял почему с уменьшением нитей сопротивление будет расти?(
А вас куда несет в объяснениях???
Quote (andy7902)
Quote (valerun) Просто потому, что при параллельном соединении одинаковых сопротивлений - общее сопротивление цепи уменьшается -
Валерий, я конечно могу ошибатся, но вродебы при паралельном соединении одинаковых сопротивлений, у нас увеличивается мощность.
Это так, но причем тут мощность, кто о ней спрашивал? Да еще и...
Quote (andy7902)
В том случае, когда параллельно включены два сопротивления R1 и R2, они заменяются одним эквивалентным сопротивлением. Отсюда следует, что , т.е. ток в цепи распределяется между параллельными ветвями обратно пропорционально их сопротивлениям. По параллельно включенной схеме работают в номинальном режиме потребители любой мощности, рассчитанные на одно и то же напряжение. Причем включение или отключение одного или нескольких потребителей не отражается на работе остальных. Поэтому эта схема является основной схемой подключения потребителей к источнику электрической энергии. Вот этим я и руководствовался.
Андрей, ты хоть сам то понял для чего это написал??? Все, рассердили вы меня сегодня, ушел я от вас!!!
Валерий это цытаты из той ссылкы что Вы привели, и это, я сразу оговорился что могу ошибатся.
Добавлено (18.10.2010, 23:31) --------------------------------------------- А, забыл там между цытатами должны были быть формулы, но они че то не выложились
Еще раз перечитал, Все правильно, мощность потребления должна уменьшится, как и писал Алексей, Валерий что то мне кажется здесь другая причина, и сопротивление не причом.
дело было в проводе к стеклу, за сидением, где провод переходит в стойку, его видно натерло, он там и коротил. похоже от етого замыкания кнопка начала вести себя странно теперь все работает, всем спасибо за помощь
привет всем!как пост удалить а то както не туда написал?в электротех.магазинах продается токопроводящий клей-дорожки на пультах ду восстанавливает.можно попробывать им восстановить.еще вариант-порошок графита+цапон-лак.
