Да все тут верно написано... но вопрос как ты проверил провод от кнопки к коммутатору???? Вскрывал жгут торпедный???? Если да и на нем нет видимых оплавленностей - то скорее всего дело в коммутаторе... во всей истории не очень понятно почему не выгорает сразу, а держится минуту и потом ххх.... такое ощущение что это действительно окисление....
я снял снизу полку, нашел желта белый провод у коммутатора, и там где провод в него входит подсоединил тестер, второй естественно в выход на кнопку, провод цел насчет задевает ли етот провод массу... сняв предохранитель прозванив у кнопки конец етого провода и массы эффекта на тесторе 0 тока вот етот провод прмиерно 10см от кнопки уже не бело-желтый, а скорее коричневый...настока его оплавило, но провод не огален
насчет кнопки, кнопка точно в порядке, даже заметно когда вклчюаешь обогрев стекла(пока предохранитель цел) обороты слегка падают и радио начинает шуметь, и стекло начинает отпатевать прозванивал кнопку, когда в положение ВЫКЛ питание от коммутатора не идет никуда
О как....... чтобы провод 4квмм оплавился совсем до разрушения необходимо хорошее КЗ,... я думал что к нему приплавился какойто еще потребитель но если он не звонится на массу - тогда совсем странно - с чего бы тогда гореть преду при ВЫКЛЮЧЕНОЙ КНОПКЕ?????
может и было хороше замыкание, и провод оплавился и штекер в кнопку подплавился,все проверил, штекер почистил заизолировал, вроде все норм и после етого замыкания пошли ети проблемы
Добавлено (18.10.2010, 14:04) --------------------------------------------- кто знает а с какой стороны идет провод от выключателя к стеклу, и как снмиается стойка у стекла?
Тоже время от времени страдаю этой проблемой. Началось с того, что пред расплавился вместе с контактами в коммутаторе, остатки еле выдернул. После этого преды менял каждый день, пока не подчистил клемы в гнезде. Теперь меняю раз в два месяца. Думаю проблема в обрыве 4 нитей на стекле, оставшиеся греть лучше не стали,а вот преду и проводке достаётся. В кнопке тоже дребезг присутствует.
Если я правильно понимаю физику процесса - то чем меньше нитей осталось тем лучше для кнопки и проводки - сопротивление будет расти - ток падать.... попробуй протереть окошко аккуратненько....
тока что отсоединил провод от стекла, и решил проверить его на соприкосновение с массой тестором, похоже белый провод идущий к стеклу гдето по пути задевает массу, но что странно, если ето изза етого провода, тогда как при выкл кнопке згарает предохранитель, но кнопку я прозванивал и она не дает питание в выключенном положение подскажите где вероятней всего у провода идущего к стеклу происходит контакт с массой, или всеатки лучше его везде осмотреть?
