<<     Электрика     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Электрика 14 окт 2010, 20:47
Поменял щетки генератора и вдруг начал подмаргивать свет фар и подсветка приборки. Что бы это значило ?
#2     Электрика 14 окт 2010, 20:51
0. проверить крепление проводов +12 и синего на генераторе (только не перетяни гайку у синего провода - может отвалиться)...
1. может щетки притераются - хотя у меня такого не было...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#3     Электрика 14 окт 2010, 20:55
у меня тоже уже давно свет подмаргивает везде, но и в электрику я давно не лазил, может реально щетки притерлись?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#4     Электрика 15 окт 2010, 11:00
А старые щетки были ровные или со ступеньками? Возможно ступенчатый износ токосъемных колец на генераторе и поэтому новые щетки плохо прилегают.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#5     Электрика 15 окт 2010, 12:34
Quote (Валера)
+возможно туго в корпусе ходят
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Электрика 05 дек 2010, 13:08
здравствуйте
у меня мерцает свет, наприжение в норме 14.4 , посмотрел щетки седня примерно осталось гдето 4мм у обеих, на кольцах генератора чувствуется не большая колея, почистил кольца тряпочкой но всеровно мерцание осталось, в чем может быть проблема?
#7     Электрика 05 дек 2010, 18:57
а если чуть холостые поднять?проходит мерцание?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#8     Электрика 05 дек 2010, 19:20
нет, разницы нету, что 1000 оборотов, что 3000
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#9     Электрика 05 дек 2010, 19:49
ну чо остается тогда таблетка больше по идее и нечему
#10     Электрика 05 дек 2010, 20:57
Quote (Dizi)
гдето 4мм у обеих
4 мм это уже считай что щеток уже нету...
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
