<<     Ближний и дальний вместе.     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#1     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 16:29
Тема света видимо волнует многих, но позвольте еще одну. На каком-то форуме читал, что делают так, что при включении дальнего свта, ближний остается гореть. Хотелось бы узнать, кто это делал, как, что бы без лишних "соплей" и каков эффект.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 17:03
Quote (VZor44)
каков эффект.
Сделать можно, но как это скажется на ресурсе лампочки и отражателей?
#3     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 17:19
Ну зимой то точно без стекол окажешься - первое попадание снега на горячее стекло и оно треснет! Такое уже было у любителей поставить 100 Вт, это раз..., стрекоза сгорит, это два, отражатель потускнеет, это три...достаточно? или еще подумать? biggrin
#4     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 17:20
Добавь туда же и стрекозу - в этом сучае штатная лампа будет как 115ватная...
Я бы очень не рекомендовал это делать не обдумав все за и против...
На раздеоенной оптике (90) в режиме дальнего зажигаются 2 лампы (дальняя нить Н4 и дополнительно Н1 - они повешены на 1 провод в штатном разъеме фары) - но отражатель у такой фары массивнее... (BTW в режиме мигнуть дальним при вкл. ближнем - на такой фаре моща всех ламп - 170ват:)
У линзованной фары (S2) линза не гаснет при переходе на дальний (у нас тоже в стандартах прописано про это) - вот это уже делается видоизменением проводки (на заводе) - переносом клеммы на разъеме у стрекозы с положения 56b в положение 56 (возможно эта клемма уже занята обычно ПТФ - придется их объединить или сделать обратную рокировку)...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 18:59
Спасибо, со всем согласен. От себя добавлю, что и токовая нагрузка на общий провод увеличится вдвое. Но что-то молчит тот, который так делал, что у него?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#6     Ближний и дальний вместе. 14 окт 2010, 20:01
Если фара разделёнка то нормально. Спасибо FryPpy, ты мне объяснял как сделать, правдая делал для ксенона, сейчас снял, но схему переделывать обратно не буду. Устраивает. Реле стоит.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Ближний и дальний вместе. 17 окт 2010, 21:40
FryPpy, сделал как ты писал - перекинул контакты в стрекозе. Почти не колхоз)))) Но у меня разделенка.
Вот что интересно. Если в лампе Н4 зажечь обе нити, она не лопнет? Может она рассчитана на работу только одной из нитей?
#8     Ближний и дальний вместе. 17 окт 2010, 22:53
У тебя получится 60+55 = 115ват (чуть больше чем у обычной китайской 100ватнной:)... Вообще лампа рассчитана на такое - когда ты едешь на ближним - то остается возможность мигания дальним - в этот момент зажигаются обе нити... но это же не постоянный режим использования... может и лопнет (особенно если не качественная)... но скорее она просто перегорит быстрее.... будет большая теплоотдача - и смогут ли закаченные в лампу галогены эффективно восстанавливать спирали?????
 [ Сообщений: 8 ]
