Валерий, еще где то в конце 90 г. был тогда прибор такой,кажется ИСКРА назывался, у меня на копейке стоял,типа накопителя.Устанавливался под капотом и центральный провод через него шел на трамблер. Короче, с его помощью машину можно было завести с разряженным аккумом до 6 вольт. Не знаю видел ты такой или нет.
Эдик,практически все я это отслеживал и многое пробовал, но создавая сам..., а если на центральный провод надевался боченок, точнее в него врезался, то это туфта тех лет......И называлось это чудо многоискровое зажиганием, которое просто имело дополнительный искровой зазор, который якобы не давад искре сразу пробиться, а накапливался чуть больше, обеспечивая более сильную искру.....Не жалей. что продал ее - чушь это А вот варианты конденсаторных пусковых устройств были - не путайте с конденсаторным электронным зажиганием... Вот конденсаторное пусковое потихоньку заряжалось от АБ , а потом во время пуска выдавало емкость кондера так, что стартер двигателя крутился на 400 об/мин, а не на упавшем напряжении АБ, что один раз обеспечивало прекрасный пуск. Думаю эти варианты и сейчас есть, правда они дорогие, из за дорогих кондеров!
Ну в основном заменил все колхозные провода сигналки, ЦЗ, музыки. ЦЗ и сигналка были запитанны напрямую от АКБ, подключил все под полкой и сразу выкинул наверно метров шесть проводов (2 плюса , 2 минуса) из под копота. Всю проводку в крышке богажника махнул еще.
