<<     Эл. корректор фар     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Эл. корректор фар 18 сен 2010, 13:33
нашел на разборе Эл.Корректор с номером 8A0 941 295. Подойдет ли он мне на Б3 то???В экзитсе такой номер не знают( У них другой номер на эл.корректор.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#2     Эл. корректор фар 18 сен 2010, 13:40
Если от В4 то нет. Я пробовал не подошло стержень вы движки длиньше. Номер такой-же.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#3     Эл. корректор фар 19 сен 2010, 17:30
А его отрегулировать ни как нельзя? Там же мне кажется шток то сам можно закрутить и отрегулировать длину штока.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Эл. корректор фар 19 сен 2010, 19:11
Шток можно выкрутить или наоборот вкрутить как надо.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#5     Эл. корректор фар 19 сен 2010, 19:29
Не знаю пробовал не крутится.Да и как его точно отрегурироватью
#6     Эл. корректор фар 19 сен 2010, 19:53
У меня на В4 - были корректора с нерегулируемым штоком (пластиковый)... дальше при переходе на линзованные фары при попытке установки шток был благополучно сломан - причина оказалось простой - на конце штока есть шар - так вот у штатного корректора шар был большой и влезать в крепление на линзованной оптике не захотел... Взял хелловские корректора - там действительно в комплекте было 2 штока с разными шарами притом это винты - т.е. можно завернуть на разную глубину - в комплекте была подсказка на какие машины на сколько надо ввертывать - но увы там не было 80 В3 - была только В4 (и то с обычными фарами я полагаю) - для нее расстояние от пластикового штока (куда вворачиваем металлический с шаром) до конца шара - 32мм
Сосбственно на сколько регулировать шток - это вторичный вопрос - т.к. все равно надо регулировать угол падения пучка света - на стенде или стене - в момент регулировки аккурат и стоит подогнать штоком, а потом и верхними крутилками...
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#7     Эл. корректор фар 20 сен 2010, 00:26
На сколько помню на нем был мет шток с отверстием под крестовую отвертку на конце) возьму попробую прям на разборе. А получается теперь самое главное это чтобы шарик залез в крепление?
#8     Эл. корректор фар 20 сен 2010, 10:09
Увы я не знаю какой шарик нужен для В3х фар... комплект "больших шариков" у меня остался...
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#9     Эл. корректор фар 25 сен 2010, 16:23
Есть ли у кого такое? купил Эл. коректор. Кнопка есть, проводка есть, но на клемах под капотом + нет на них(
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Эл. корректор фар 25 сен 2010, 16:27
Может ты ближний свет при проверке забыл включить rolleyes ?
