<<     кнопка включения птф     >>
#1     кнопка включения птф 17 сен 2010, 06:36
всем привет.греется только передних птф.вычистил всю затвердевшую смазку но не помогает-все равно греется.нужно бы подогнуть контакты на подвижной части но так и не смог ее снять.кто знает подскажите как она снимается или пора новую кнопку искать?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     кнопка включения птф 17 сен 2010, 10:05
Снимается геморройно, с смысле не сложно, но требуется аккуратность, что бы не поотламывать защелки. На кнопке передних ПТФ задняя часть с разъемами вроде белая, вот она и сидит в корпусе кнопки на 4 защелках по бокам. Надо все одновременно отжать и вытащить контактную часть из корпуса. А греется сама клавиша или весь корпус? Может лампочки там стоят 1.2 W (надо 0.8 W)? У меня тоже такие, клавиша горячущая biggrin
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#3     кнопка включения птф 17 сен 2010, 12:34
+1
я не нашел лампочку на 0.8 вата и поставил доидную. а чтоб не светила ярче родной затер ее наждачкой
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#4     кнопка включения птф 17 сен 2010, 13:01
+1 точно так же сделал, оно диодом даже покрасивше как то))) я еще внутри фильтр красный убрал и затер наждачкой диод
#5     кнопка включения птф 17 сен 2010, 13:08
Ну у меня во всех кнопках диоды - из-за большой нагрузки на крутилку управления яркостью, единственное но - они теперь до конца не тухнут:(
Фильтры тоже вытаскивал - удивительно но похоже на А4 / А6 когда перешли на штатноприпаянные диоды от этих фильтров избавились, а в 80ках уже наверное задумались об этом раз сделали фильтр съемным...
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#6     кнопка включения птф 17 сен 2010, 15:21
У меня тоже греется кнопка задней ПТФ, обжечься можно. И подсвечивается постояннно ярче остальных.
наверное лампа мощнее, чем надо.
А как вынимаются кнопки? Как вообще демонтировать панель с кнопками, которая над магнитолой?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     кнопка включения птф 17 сен 2010, 15:57
Надо выкрутить винтик вглуби полки, потом чем-то тонким поддевать кнопки снизу исверху, они там на разжимах. Но что бы поменять лампочку в кнопке достаточно снять самы клавишу, делов на пару секунд.
#8     кнопка включения птф 17 сен 2010, 15:59
не-е-е.у меня тоже диоды стоят на подсветке.греются контакты силовые на передние птф.смазку как пластилин я убрал,все зачистил.теперь надо бы эти контакты подогнуть чуть,но надо саму кнопку разобрать-т.е.отделить подвижную часть от неподвижной основы.возможно ли ее так разобрать чтоб потом собрать обратно?
#9     кнопка включения птф 17 сен 2010, 16:03
както разбирал - но уже забыл как:( На всякий случай посмотри на quickdeer.ru - там был отчет по разборке разных кнопок...
#10     кнопка включения птф 17 сен 2010, 16:27
спасибо за ссылку.но такого отчета там я не нашел. sad
