Поставил себе на Ауди80 б3 приборную панель с Ауди80 б4.Все отлично работает за исключением того что не горит лампа давления масла (лампочка целая).Подскажите в чем может быть причина? Там на панели от б4 есть дополнительный разъем белого цвета рядом с тахометром для чего он предназначен?
Так - по порядку: - в В3 - за контроль давления масла отвечает доп блок зв полкой под рулем, в В4 центральный модуль приборки - лампочка давления масла на приборке В3 была в основном индикаторном поле (внизу между приборами), на В4 она отправилась в центральный модуль, зато на старом месте лампочки появилась какаято другая иконка... Разъем на центральном модуле В4й панели как раз для этих дополнительных функций - контрольдавления масла, контроль невыключенных габаритов...
Самое простое решение - взять с приборки В3 центральный модуль и поставить его на приборку В4... а так же перенести трафарет с иконками с В3й приборки в В4 - тут придется разобрать приборку и, возможно подрезать немножко трафарет...
