<<     бортовой компьютер     >>
kenly1:
Владимир П.н
05 сен 2010, 10:14
#1     бортовой компьютер 06 сен 2010, 03:21
Ночи доброй, собственно задался вопросом, а будет ли работать бортовой компьютер (если куплю штатный) на б3 бочке 88года, с механическим инжектором? и что для этого надо купить, кроме экрана БК в приборку и стрекозы? кто делал поделитесь пожалуйста опытом
#2     бортовой компьютер 06 сен 2010, 06:10
и какой двигатель?догадайся сам?
#3     бортовой компьютер 06 сен 2010, 06:33
Quote (serzh76)
Буквы?
kenly1:
Владимир П.н
05 сен 2010, 10:14
#4     бортовой компьютер 06 сен 2010, 06:35
сори, совсем забыл, буквы если не чего не путаю SD двигло, опять же если не чего не путаю 1,9
#5     бортовой компьютер 06 сен 2010, 11:11
kenly1, SD -.... ну чтож взглянув в схемы подумалось мне что это сделать можно... но вот как???
ПРАВДА ЕТКА утверждает что в 88году БК ставились только на двигатели DZ, PS, KV, NM, NG, 7AСобственно вот что я знаю:
- для электронных впрысков обмен данными с БК идет по 1му проводу - собственно это самый простой способ подключения
- для мехвпрысков типа К-Джет на расходомер ставился потенциометр (что-то типа ПНД) - от которого шло 3 провода к БК - но у тебя КЕ-джет и это место на расходометре занято уже настоящим ПНД для впрыска (как и на JN)...
- для SD похоже что был варант что показания потенциометра эмулировал сам ЭБУ (в отличии от JN где БК заказан - просто не поставишь)... Почему я говорю ПОХОЖЕ - я этого ниразу не видел, а из электросхем так все не поймешь...
Ну и наконец - самое интересное - что такое F96 - Hohtngeber (nicht eingebaut)???? Собственно перевод первого слова - датчик высоты - но что написано в скобках и нужен ли он для БК (на схеме ЭБУ - его нет, а есть ли он у тебя???? В ЕТКе подобный датчик есть только для 5и котловых - притом я знаю что он нужен для НГаша - но ни малейшего намека что он нужен для SD)
И еще на всякий случай - сосбтвенно куда подключать - с зади БК есть черный 10и контактный разъем - из этих 10и контактов - 4 (+1) на подрулевой, 1(+1) для прямого обращения к ЭБУ и 3 для работы с ПНД (или ЭБУ эиулирующим ПНД)... Этот разъем полностью сохранен на БК образца В4, но на В4 не использовались 5 контактов - т.е использовались только 4 на подрулевой и 1 для прямого обращения к БК... Известно что БК бразца '89 удачно сростился с В4 '92, но вот есть ли обраная совместимость???
PS
В приложении я прикрепил схемы БК и ЭБУ SD
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#6     бортовой компьютер 11 сен 2010, 07:35
ПРИВЕТ ВСЕМ. Завалялся у меня бортовой компьютер БК-07,остался от ВАЗА. Вопрос такой,можно ли подключить его к моей машине ауди 80 в3 РМ 1.8л.? Если можно,то как? Заранее спасибо.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     бортовой компьютер 11 сен 2010, 08:37
Quote (evgo13)
как?
читай инструкция от бортовика и цепляй,
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#8     бортовой компьютер 11 сен 2010, 08:57
неужели он подойдет по всем параметрам? был у меня форд мондео 93г.в. туда он не подходил по многим причинам. и все таки хотелось бы узнать подключение поподробнее.
 [ Сообщений: 8 ]
