| Приборка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1052 |
| Автор: | irapek [ 02 сен 2010, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка |
Периодически пропадают показания с указателей температуры и уровня топлива... чтобы это могло быть? Постукаешь или по кочкам проедешь - нормально. Контакты все пропаял гайки подкрутил, мож у кого было, буду признателен если чего нить посоветуете) |
| Автор: | dost [ 02 сен 2010, 21:57 ] |
ТУТ почитай. |
| Автор: | Валера [ 03 сен 2010, 09:04 ] |
Ну если указатель температуры и уровня топлива то явно нужно смотреть стабилизатор напряжения, а раз ты пишешь что контакты пропаял, то может глючить сам стабилизатор. Хотя я все таки думаю что где-то плохой контакт, либо микротрещина на плате от стабилизатора к приборам. |
| Автор: | Colins [ 03 сен 2010, 15:48 ] |
А если глючит, только показометр темпы? Раньше вместе с указателем топлива глючил, пропаял стабилизатор, теперь только температурный. |
| Автор: | Валера [ 03 сен 2010, 16:26 ] |
Если один глючит то нужно уже смотреть цепь прибора: датчик на двигателе, контакты, провода, дорожки на приборке от разъма до указателя, ну и собственно сам указатель на приборке. А и еще плюсовая цепь от стабилизатора до указателя. |
| Автор: | irapek [ 03 сен 2010, 16:35 ] |
глючат одновременно оба, стало быть я так понял копать надо в стабилизаторе ? а его новый нельзя поставить ? мож менял кто ? |
| Автор: | Иван562 [ 03 сен 2010, 19:33 ] |
блин тоже такая проблема...оба датчика время от времени лежат.... слышал есть аналог этого стабилизатора, номер забыл...еще проблема кто его перепаяеет качественно |
| Автор: | xoro [ 03 сен 2010, 21:37 ] |
У меня стрелки легли раз и навсегда , оказалось сдох датчик на троинике(на приборку) |
| Автор: | skvortsov [ 19 окт 2010, 23:14 ] |
у меня такое было,заменил какую то штуку (забыл как называется)маленькая чёрная с тремя контактами,сзади на плате,всё заработало |
