Вопрос такой, перестал работаь одометр....недавно была такаяже проблема, поменял шестеренку одну (благо в наличии был еще один щиток приборов) и вот проехав 8 тыс. опять неработает, не может же она опять сломаться....в чем еще может быть проблема?
Придется еще раз разбирать((( кстате как разобрать спидометр до конца, в прошлый раз я отодвинул чуть чуть крышку где стоит шестеренка и поменял ее так.....
Аналогично тоже недавно шетеренку поменял, благо как и у тебя стоит рабочая панель с часами как запасная. Но жаба давит, надо бы восстановить, отремонтировать.....запасную!? Вот заказал изготовление новых шестеренок из пластмасы (поликарбонат), попробую как они будут работать. НО (!!!) самое старнное что оторвалось два зуба именно в момент сброса, а я то проблему сброса на ходу знал, и сбрасывал всегда, в том числе и последний раз, только на месте, но все равно как видите полетела шестеренка!
Разобрал я и щиток, и опять сломанная шестеренка, в запассе больше нету.....где можно теперь интересно найти ее? тахометр вместо часиков встал прекрасно...пол часа работы с пялнико.....и о чудо.....
