#91     Re: Стартер 23 дек 2012, 17:37
Bazzai писал(а) :
а вот провод который идет со щеток на втягивающее замыкается на корпус
Не могу сообразить как это .... провод со щеток на втягивающее.........???? Поясни плиз!!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#92     Re: Стартер 23 дек 2012, 18:36
Это плетенка то??? А как же тогда стартер крутится?
Ну да, толстый провод плетеный. Не знаю как но стартер крутится, гляжу бендикс у меня туда сюда болтается под собственным весом, думал вилка сломалась, а нет, крепление вилки на бендиксе пластмассовое, с двумя ушками которое развалилось, поставил другой бендикс. Стартер заработал как положено, со старым втягивающим. Поставил на машину, пока работает
#93     Re: Стартер 23 дек 2012, 18:42
Ну тогда лепишь, что плетенка на массе!!! Просто сопротивление стартера низкое и ты его не увидел, а плетенка заизолирована от корпуса резиновой муфтой!
#94     Re: Стартер 23 дек 2012, 20:42
[*]Что то совсем не лигично как то получается...... :evil: Черти что. Наконец дошло и мне что за плетенка, действительно если бы она замыкала на корпус стартер действительно не крутился бы вообще. Замена бендикса решила проблему????? Я чесчестно говоря не представляю как, и что там было на самом деле????? Автор явно чего то не заметил, или чего то не сказал
#95     Re: Стартер 23 дек 2012, 20:59
Юра, да при пуске развалилась обойма бендикса, за которую вилка его таскает и заклинило втягивающее во втянутом положении, поэтому и крутилось постоянно! Только измерения автора никуда не годятся - контакты втягивающего должны быть закорочены при этом, а плетенка с массой должна Омы показывать!!!
#96     Re: Стартер 23 дек 2012, 21:26
Да, Валера, там только сопритивление коллектора и все, я не мерял никогда, но оно должно быть действительно о...о.....чень маленькое! Я вообще то думаю даже не Омы, а наверно доли Ома. Стартер тянет от 12В почти 200 А (говорят и 300, не приходилось мерять ), так что по старому доброму закону Ома там должны быть доли Ома.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#97     Re: Стартер 24 дек 2012, 00:29
Проверял обычным тестером с пищалкой, так вот он пищал
Когда стартер снял, втягивающее то обратно вышло, и поэтому контакты не были уже закорочены, а так получается все верно, я когда проверял стартер подключением его к аккуму, бендикс не до конца уходил, мешала эта пластамассовая обойма, она вниз упала вместе с вилкой, блин надо было фото делать, так тяжело объяснить :)
#98     Re: Стартер 24 дек 2012, 21:35
Ну вот Илья, пролил свет на проблему, а то я уже подумал что у меня мозги высохли от старости :D . Теперь хоть как то все начало сходиться!!! :)
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#99     Проблемма со стартером. 11 ноя 2013, 14:52
Возникла проблемма со стартером. При включении стартера щелкает втягивающее реле, но стартер не крутит. Снимаю стартер с машины, подключаю к аккумулятору-все работает. Однако замечаю, что бендекс не всегда плотно прижимается к стопорной шайбе, а "гуляет" на 1-2 сантиметра. Мне кажется что не хватает усилия втягивающего, чтобы завести бендекс в зацепление с маховиком, т.е бендекс доходит до зуба маховика, упирается и дальше не идет (по механике все нормально: разобрал. посмотрел все двигается без заеданий). Это может быть межвиковое замыкание в катушке втягивающего? Я с таким не сталкивался, сгорало втягивающее, это было, но чтобы работало, но не дожимало бендекс-нет. Может у кого-то есть еще мысли по данной проблемме? Поставил запасной стартер и машина дальше ездит, а с этим буду разбиратся.
#100     Re: Проблемма со стартером. 11 ноя 2013, 17:07
Валер, а проверь как себя вилка чувствует( особенно её ушки), когда она лопается (так вроде и незаметно), а бендикс то досылается, то выскакивает из нее и не доходит!
Ты попробуй рукой бендикс вывести, а вилку прижать. Ну а если точно не досылает, то зачищай контакты и проверяй обмотки (там же их две).
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
