<<     Мерцает свет фар на холостом ходу!     >>
#91     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 19:12
их потом еще на биение надо проверить
надо!иначе будут щетки лететь при наличии биений.
#92     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 15 ноя 2011, 22:54
По сути их потом еще на биение надо проверить в станке токарном и при необходимости чуть поправить, хотя это может не так уж и критично.
Я промерил - бой доходил до 0,2 мм, а это я считаю на этих оборотах совсем немало, поэтому советую пропылить, как чисто после установки нового коллектора!
 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
