<<     Система контроля     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#81     Re: Система контроля 16 дек 2011, 20:29
В сложившийся ситуации, форумчане, очень прошу всех, у кого есть любые схемы электрические на В4, скинуть на мыло ([url=mailto:urachm@rambler.ru]urachm@rambler.ru[/url]), в любом виде. Они помогут мне разобраться во всей этой каше.
Самопроверка это так называемые мультики. схема http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=149
Там на сайте ещё посмотри может что полезное найдешь...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#82     Re: Система контроля 16 дек 2011, 20:36
спасибо счас поищу.
#83     Re: Система контроля 16 дек 2011, 21:20
зануда писал(а) :
Самопроверка это так называемые мультики. схема http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=149 Там на сайте ещё посмотри может что полезное найдешь...
Сергей спасибо!!!
to Николай. Николай если всю жизнь ремонтируешь РЭА, то уж с транзистором думаю разберешься. Посмотри по размеру прикинь мошность, сильноточным он не будет это точно, а проводимость определи подав питание на реле, что поступит на коллектор плюс или минус. В крайнем случае прорисуй схемку по плате, обвязку транзистора, сразу будет понятно где база где коллектор, а где эмитер, ну станет понятно прямой или обратный.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#84     Re: Система контроля 17 дек 2011, 08:38
николай2011 писал(а) :
по размеру ты не как не определиш транзистор
+1 Николаю. Если разбираешься в элетронике, можно по подключению транзистора в цепь питания выяснить прямой он или обратный, а потом и подбирать по параметрам, но это нужно быть спецом. Да и не факт, что один транзистор сдох, просто так они как правило не летят. А совет - оазборки, или кто-то вышлет.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#85     Re: Система контроля 17 дек 2011, 13:01
На крайний случай сделайте так. 12в светодиод + с замка зажигания минус с датчика 1,8 , выведете диод в салон только так чтоб своим светом не мешал ночью, и будет контроль если диод горит значит давление 1,8-2 ,я делал так вывел диод в подсветку кнопки противотуманок , идеальный контроль давления всегда видно какое давление при каких оборотах.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#86     Re: Система контроля 17 дек 2011, 16:13
Спасибо за совет.Конечно буду подбирать транзистор,просто я думал у кого разобранная реле есть и узнать какой транзистор стоит.Лучше родной поставить.Ну если не чего не выйдет ,может ещё и микросхема дохлая,то тогда временно вывиду светодиот.Всеравно хочу чтобы было все как должно.
berkut:
М.О г.Лыткарино
06 мар 2011, 16:03
#87     Re: Система контроля 11 фев 2012, 00:00
это реле как я понял находится слева от разъемов под приборкой?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#88     Re: Система контроля 11 фев 2012, 11:31
Да этот блок контроля давления масла стоит именно под приборкой слева. Я уже всё отремонтировал,вопрос снят.
#89     Re: Система контроля 11 фев 2012, 12:15
Ну если уже отремонтировал, так напиши всем как это было!!! Что сделал, чем заменил???
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=2360
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#90     Re: Система контроля 11 фев 2012, 14:36
Вопрос снят, поставил транзистор наш отечественный КТ815, и всё заработало,При снятом проводе с датчика давления масла 1,8 бар,при 2000 оборотах через пару секунд начинает зуммерить и мигать лампочка.Что и требовалось доказать.
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
