<<     Стартер     >>
#81     Re: Стартер 18 июл 2011, 13:58
Олег такое может быть когда АКБ разряжена или убитая. Например при 9,5 В (убита одна банка) даже счелкать не будет! Такое же будет если на самом стартере, или АКБ, или Гене, плохой контаткт. Да и контактная группа замка зажигания может при прогреве фальшивить. Вот тебе и поле деятельности.
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#82     Re: Стартер 19 июл 2011, 16:30
спасибо, буду ковыряться, а то с толкача задолбался ездить
#83     Re: Стартер 25 июл 2011, 14:29
сегодня купил новый бендикс фирмы "Magneti Marelli" по деньгам вышло 180 UAH = 624.76 RUR... кто знает нормальные эти бендиксы?) посмотрим на сколько хватит его)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#84     Re: Стартер 26 июл 2011, 12:06
Уж пошла такая пьянка по стартерам, задам еще свой вопрос чтобы не плодить темы. У меня старетер работает утром на холодную нормально раза со сторого схватывает, на горячую схватывает раза с 10. Если постоять в пробке часок, когда вся подкапотка основательно прогреется, то можно и 100 раз пытатся завести и бестолку.... Что это может быть? У олега насколько я понял таже проблема :( Стартер у меня на кнопку выведен, так как с ключа не срабатывает (контактной греппу кают) В какой части проводки смотреть, как гена на это влияет?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#85     Re: Стартер 02 авг 2011, 09:22
и ещё вопросик по стартерам. на моём 4 горшковом движке стоит редукторный стартер. По каталогу редукторные ставятся на 5 горшковые. Вопрос - по присоединительным размерам отличаются стартера? Есть возможность взять с ауди 100/44 стартер - подойдёт?
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
