Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#61     Re: Стартер 11 сен 2012, 00:56
Дело было не в бобине.... о чем это я, да и не в стартере дело, вот только сегодня два раза опять было такое, и чего я сделал? Вытащил ключ из замка, пошевелил руль туда сюда, вставил ключ, оба-на :) заработал. потом опять то же самое, ключ не вынимал, просто руль покрутил туда сюда, опять заработал. Какие есть идеи? Да еще личинку я менял и контактную группу, личинка то китайская попалась, не был еще на вашем форуме тогда.
#62     Re: Стартер 11 сен 2012, 15:41
Bazzai писал(а) :
Какие есть идеи?
А руль для того и дан, чтобы его крутить!!! Крути руль!!! :lol: :lol: :lol:
Ну а если серьезно, то раз личинка китайская, наверное тебе сюда
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2125
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#63     Re: Стартер 11 сен 2012, 17:44
Валера, я так и думал, скорее всего недоворачивает китай (...за ногу его :D) думаю проще поставить б/у замок, чем найти нормальную личинку.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#64     Re: Стартер 13 сен 2012, 18:41
Опять сегодня стартер не работал :( крутил вертел, провода шевелил, так и не заработал, завели с толкача, сразу к электрику поехал, приехал значит, а стартер работает :) и как вот поймать чтоб у электрика он не работал :)
#65     Re: Стартер 13 сен 2012, 19:10
либо жить вместе с электриком :lol: :lol: :lol:
Либо самому электриком становиться!!! Никуда ты от этого не денешься!!! ;)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#66     Re: Стартер 14 сен 2012, 00:11
Валера, два тестера уже поломал :) ну в смысле пользовался долго ими. Надо новый покупать. А по теме, вроде как уже другая идея появилась, и связана она с сигналкой, вот вечером опять перестал работать, на брелке у меня две кнопки, одна открыть/закрыть, другая сервис. Понажимал на сервис, диод что на панели помигал, стартер, заработал. Я вот точно не знаю стоит ли какая блокировка стартера у этой сигналки или нет, надо к электрику точно ехать )
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#67     Re: Стартер 14 сен 2012, 21:06
Никакая это ни сигнализация, ни личинка, ни проводка, это блин бендикс :( просто все не было возможности вдвоем проверить, сейчас вон перестал работать, попросил ключом покрутить, а я слушал, просто жужжит бендикс и не цепляет. Наконец то причину нашел :)
#68     Re: Стартер 15 сен 2012, 12:14
Ну такое должен был и сам услышать!!!
Илья, там кроме бендикса такое же может давать сломаная вилка втягивающего!!! Она недорогая (около 40 руб в экзисте), поэтому лучше купить в запас, чтобы дважды не разбирать. ;)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#69     Re: Стартер 15 сен 2012, 14:16
Валера, вот не слышно было вообще :)
Купил и бендикс и втягивающее, теперь никак стопорное кольцо вставить никак не могу, где бендикс, точнее кольцо то вставляю, а вот как надеть на него теперь шайбу круглую не знаю , уже час сижу с этим кольцом :(
все разобрался :) хорошо когда есть инет и видео :)
#70     Re: Стартер 15 сен 2012, 14:52
Ну это поправимо :D
1. Берешь ключ на 12, переворачиваешь стартер, кладешь ключ на шайбу и ударом загоняешь её на кольцо (можно и не переворачивать, а ударить снизу).
2. берешь двое пассатижей и с двух сторон захватив кольцо вместе с шайбой сжимаешь!!!
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
