<<     поставил реле на свет     >>
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#61     поставил реле на свет 10 ноя 2010, 20:46
Ну вот и Я поставил реле на ближний завтра сравню свет да сделаю замеры что получилось.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#62     поставил реле на свет 10 ноя 2010, 21:25
Андрей. все так. лампа будет служить дольше, поскольку напряжение на нее с диода поступает 1/2 (на практике чуть меньше), и мощность на ней рассеивается тоже меньше, но вот общая потребляемая мощность лампа +диод будет примерно равна той, если лампу включить без диода, поскольку на диоде за счет его нагрева, тоже теряется мощность. А что касается 50 или 25 , по-моему 50.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#63     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 11:10
Quote (andy7902)
Что то я Вас не пойму, вроде все правильно, и вроде за счет среза диодом имеем не 50 раз накаливание, а 25.
Смотри, 50Гц - это 50 периодов, период синусоиды - это верхняя полуволна + нижняя (50 верхних полуволн и 50 нижних полуволн). Если уберем 50 нижних полуволн, то останется 50 верхних полувол с пробелами нулевой амплитуды между ними (вместо нижней полуволны). Переод все равно бедет между одинаковыми фазами - от начала полуволны, до следующего начала, т.е. частота останется прежней, 50 Гц.
А без диода получается суммарно 50 раз накаливание в одну сторону, и 50 - в другую.
Добавлено (11.11.2010, 11:10)
Quote (VZor44)
Чуть не верно написано. Напряжение то на лампе будет, в зависимости от типа диода, на 1В меньше чем поступает в цепь (закон Кирхгофа - сумма падений напряжений в контуре равна ЭДС источника (не дословно)). Т.е. сумма падения напряжения на лампе и диоде должна быть равной, например 220В. Если на диоде падает приблизительно 1В, то на лампе будет 219В. А ток получается импульсным (то есть, то нету). Вот и выходит, что половина времени через лампу не течет ток, от сюда и потребление и рассеиваемая мощность.
И не забываем что есть действующее значение напряжения (220В), а есть амплитудное (310В).
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#64     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 12:10
Парни, давайте закроем эту теоретическую тему, поскольку изначально я назвал ее "поставил реле на свет". так давайте обсуждать именно эти вопросы. Иначе мы залезем в такие дебри с этими лампочкой и диодом, начнем высчитывать реактивное сопровитление цепи, косинус фи, а дел то поставить реле, чтобы светило ярче и стрекоза не горела.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#65     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 17:10
biggrin
В общем, я думаю, из этого разговора мы выяснили, что диод на переменку - лампа светит дольше, потому то светит не в штатном режиме, и может работать наверно вечно. На постоянку диод для ламп ставить нет смысла, потому что это дополнительное сопротивление и падение напряжения на нем, лампа будет светить слабее. Если же мы хотим максимально возможного света надо наоборот ставить как можно меньше сопротивлений, толще и короче провода, минимализировать количество переключателей, улучшать качество соединений и т.д.
Кстати тоже захотел поставить реле, только вот думаю найти колодки под реле штатные, чтоб встали в посадочное место под рулем. Подрулевой, вернее его половину, уже менял раз, не было ближнего света. А еще у меня оплавился разъем, который на жгуте проводов к подрулевому переключателю, как раз тот контакт что отвечает за ближний свет. Хотя лампы стояли всегда 60/55Вт. Когда заменил подрулевой поставил лампы Osram 85/80Вт, стояли 2 года, проблем никаких не было, а сейчас купил Osram Night Breaker 60/55, покатался на них немного, так вроде бы светят ярче чем предыдущие, и свет действительно белее, как пишут на коробочке smile
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#66     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 19:27
Спасибо за разъяснения. idea
Quote (Alexgusan)
Можно попробовать еще массу взять возле фар с кузова, замеры у всех показали разность в 0.2в.
Себе бош поставил, свет вроде ни че так.
#67     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 19:50
Классная у вас тема получилась с диодами на постоянке и мерцании на 220 при 50ти обращений в секунду, но наверное стоит посмотреть на любую новую фару на любом авто с лампами в 55 ватт и понять что яркость фары зависит напрямую от конструкции и качества отражателя а не от мощности и яркости лампы, иначе можно нагреватель от плитки поставить в нем 2 Кватта примерно но светить он не будет, меняйте фары на новые и будет вам нормальный свет без реле и диодов.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#68     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 20:01
Вот вчера поставил реле на свет ближний. Честно говоря никакой разницы в свете я не увидал. Ну если только для разгрузки стрекозы и не больше. Может кто посоветует какие лампочки из ПФИЛИПС действительно хорошо светят!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#69     поставил реле на свет 11 ноя 2010, 21:23
Quote (SANYA76)
Ее особо не заметиш, это ж не значит что будет белый день сразу, но свет ярче.
Чтоб заметить разницу надо включить к примеру ближний, и взять провод подключенный к акуму и подсоединить к ближнему на лампе, разницу сразу станет заметно.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#70     поставил реле на свет 13 ноя 2010, 16:43
Блин ребята что за Фигня? Поставил реле на ближний все делал как здесь описано все работало хорошо утром встаю ехать на работу сажусь заводиться и хрен АКБ ноль за ночь полностью села. Что это было? И подскажите в подруливом нужно перелезать желтый проводок или желтой с черной полоской?
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
