Не пробовал, стартер отказывал всегда в дороге, как только в гараже не будет работать, буду уже мерить. Мне одного не понятно, после того как с толкача завел, можно сразу же заглушить и стартер будет работать, интересно почему так...
пятаки -это силовые контакты во втягивающем реле. Проверяй провод от замка зажигания до стартера, контакты на нем,массу на кузов и на коробку ,состояние всех клемм у стартера.А может и АКБ уже хана?
Если на пятаках контакта нет, то же будет тишина? Или щелкать втягивающее будет
будет щелкать втягивающее но проворачивать маховик не будет---эт не твой случай.у тебя либо замок зажигания барахлит(КГ например недоповорачивается) либо неконтакт от стартера до КГ.
