<<     Стартер     >>
#51     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:39
да я понял о чем... я его 4 раза развальцововал))))
пластину подгибал тоже... а вот болты не разворачивал... попробую...
но получается через эту пластину ток проходит на щетки тем самым возбуждается катужка и тянет, этот самый, палец или как назвать его? ну который залазит в реле тем самым тянет вилку, правильно понимаю?
#52     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:44
почти-сначала катушка тянет этот "палец" и он вилкой выводит бендикс и в конце своего хода он замыкает пятаки подключая эл.двигатель стартера.
#53     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:49
ааааа отак значит....
а может быть фокус в том, что раздолбаная вилка и не хватает того момента выброса чтоб захватить маховик?
бо мне кажется что вилка сильно болтается на бендиксе.... :? или слишком близко пластина к пятакам? возможно такое?
П.С. я уже спать порулил, кто что думает по этому поводу отписывайтейсь... буду благодарен!!! :hi:
#54     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:54
Бендикс (обгонную муфту ) поменяй, это было понятно еще по первому видео где стартер крутится а двигательне вращает. Причем здесь пятаки, втяг реле замыкает пятаки стартер включается, что еще от пятаков надо?
Раз стартер включается значит и вилка выдвинула бендикс так как она вместе с втягивающим перемещается.
Еще как вариант нет зубов некоторых на венце, но это уже эксклюзив да в это положение еще и попасть надо. Еслиб вилка износилась то скрежет был-бы по зубьям прежэде чем совсем отказ заводиться.
Можно взять стартер с собой в магазин вазовский и на месте попытаться подобрать от 08, их там три вида, какой-то подходит.
Втулка в бендиксе сильно влияет на бесшумную работу самого запуска так как обеспечивает соосность венца и зубьев бендикса, если бендикс по каким-то причинам заклинит в перемещении по валу стартера то стартер не запустится а будет просто щелчек (маловероятная ситуация, возможно нужно по полям постоянно ездить).
#55     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:59
я всё это репетировал на снятом стартере.на болт который от АКБ вешал+ на корпус массу на малую клемму + ----щелкает втягивающее вылезает бендикс и начинает быстро крутиться сартер.всё.ставил на место работает.
:oops: прошу прощенья но видео я не видел.
#56     Re: Стартер 28 июн 2011, 00:12
еще раз извиняюсь.просто не сначала начал читать.а по видео дело по любому не во втягивающем!если цела вилка то бендикс на замену.
а в этом случае и вилку заменить не помешает чтоб в ближайшее время не лезть туда ещё раз.
#57     Re: Стартер 28 июн 2011, 09:02
Мужики помоему Вы не в ту сторону копаете, если при повороте ключа слышен четкий щелчек значит втягивающее сработало, но если пятаки не замкнулись стартер крутиться не будет, ему просто мощи не хватит крутить ДВС.,
Вот в чем хитрось во втягивающем, обратите внимание, в нем есть две обмотки. Одна маленькая с относительно тонкого провода на которую идет12В от замка зажигания и она вторым концом сидит на массе, и вторая с более толстого провода, через которую подается 12В от того же замка зажигания на сам стартер . Поэтому если положить стартер на столе и подать 12В только на контакт 50 (на 30 ничего не подавать), то как ни странно втягивающее сработает и стартер будет крутиться, но двигатель стартера при этом питается через обмотку реле. Мощность двигателя стартера очень маленькая и в таком режиме он двигатель машины не прокрутит!!! А мы слышем щелчек и потом тишина. Что бы все сработало надо что бы обязательно замкнулись пятаки и с 30 контакта реле через них 12В пошло напрямую на двигатель стартера!
Поэтому Дмитрий, в твоей ситуации может быть следующее либо ты при чистке пятаков и замыкающей пластины перестарался и они теперь просто не замыкаются, либо нет 12 В на контакте 30 втягивающего. Проверь хотя бы прозвонкой замыкаются ли пятаки при срабатывании втягивающего. и все станет ясно
#58     Re: Стартер 28 июн 2011, 12:19
если замыкается пластина, тогда начинает крутить стартер, так вот он крутит...
так а че он тогда вот на снятом у меня в руках вылетает до стопорного кольца и крутится а на ДВС как будто не долетает до Маховика... в чем тут загадка???? если я сейчас возьму и поменяю бендикс целяком, а оно всеравно будет так же то в чем тогда проблема???? Бендикс не клинит НИКАК, ну а вот на счет вилки могу согласиться, так как она мне еще при первой разворке не понравилась, уж слишком она люфтит.....
#59     Re: Стартер 28 июн 2011, 12:55
НЕТ Дмитрий и еще раз НЕТ!!!, Ты не внимательно все прочитал что я тебе написал, На столе стартер будет крутиться даже если пятаки не замкнутся!!!!! Прочитай еще раз внимательно мое сообщение.
#60     Re: Стартер 28 июн 2011, 12:59
+1
MorG писал(а) :
стартер крутит, а втягивающее не срабатывает хоть убей!
Дима, стартер крутиться без срабатывания втягивающего НЕ МОЖЕТ!!! В таком варианте либо вилка сломана (погнута) и не досылает бендикс до маховика, либо полетела обгонная муфта бендикса. Ты когда втулку менял шестерню бендикса крутил??? Она в одну сторону крутится, а в другую нет?
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
