<<     Проблема при запуске стартера     >>
#41     Re: Проблема при запуске стартера 27 апр 2014, 21:45
Серега35 писал(а) :
Помогите с проблемой бендикс крутит а втягивающее не срабатывает!?
Объясни, как это???
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#42     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 14:59
Нет Саша, не спалил, но думаю что подпалил... Дело было в следующем, начал плохо работать стартер, на холодную еще пол беды а на горячую очень тяжело как будто сел аккум (хотя он нормальны) в принципе проблемма ясна, я в прошлом году паял щетки так видать плохо пропаял и на горячую контакт плохой. Так вот ... в очередной раз заглушив при заводке опять начала капризничать делала натужные попытки завести, сделала один, два оборота потом забулькал бензонасос и все.... Подождал пока подостынет поворачиваю ключ, и тишиа. реле где то тихо щелкает и все. ни втягивающее ни чего... с толкоча завел с двух метров.
Снял в гараже стартер, Кинул на прямую на аккум. втягивающее щелкает но не крутит. снял щеточный узел две щетки и выпали, взял хорошо пропаял их, поставил, собрал, ключ повернул и только втягивающее один раз щелкнуло и все. больше ни какой реакции. опять снял. осмотрел. разобрал. понюхал. втягивающее щелкает. не крутит. благо был под рукой стартер от третьего гольфа. там втягивающее один в один. поставил, собрал. опять ключ поворачиваю только новое втягивающее щелкает (уже постоянно при каждом повороте ключа раз десять поворачивал) но не крутит. я уж расстроился, думал что спалил якорь, приготовился к краху семейного бюджета покупкой нового стартера. Потом еще раз повернул и она закрутилась и завелась. Вот до сих пор не знаю причину ,что было....
#43     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 16:01
Дима, ну вот такое описание более понятно - думаю, что у тебя во всех твоих втягивающих - подгоревшие или сгоревшие главные контакты и пятаки (а если берешь старое - когда то рабочее было, то там они тоже окислены!!!)!!! Если бы ты во всех своих экспериментах еще и попробовал для пуска закоротить главные контакты вручную - все сразу бы прояснилось окончательно!
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#44     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 17:57
Проверяю на аккумулятор, т.е. корпус на минус плюс на клемы втягивающего и стартера все работает исправно! Ставлю на машину подсоединяю все как положенно начинаю запуск двигателя сам стартер начинает крутить бендикс но втягивающее при этом не срабатывает
#45     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 18:00
так замени уже втягивающее.
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#46     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 18:18
Целиком стартер не помогло
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#47     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 18:21
4000 рублей чуть с ума не сошел :shock:
#48     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 18:48
Сергей, я не просто так переспрашивал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вращение стартера и срабатывание бендикса НЕВОЗМОЖНО без срабатывания втягивающего реле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только контакты втягивающего реле замыкают цепь питания стартера и толкают бендикс в зацепление с маховиком двигателя!!!!!!
Вот теперь и объясни как у тебя получилось то, что ты дважды написал???????????
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#49     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 21:29
Я не первый день с машинами работаю с 14 лет перебираю двигатели самостоятельно. А вот такая беда первый раз вот и прошу помощи
#50     Re: Проблема при запуске стартера 28 апр 2014, 22:38
Пока не объяснишь лично я помочь не смогу!
Вращение стартера и срабатывание бендикса НЕВОЗМОЖНО без срабатывания втягивающего реле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только контакты втягивающего реле замыкают цепь питания стартера и толкают бендикс в зацепление с маховиком двигателя!!!!!!
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
