<<     опять ближний свет     >>
#41     Re: опять ближний свет 19 янв 2012, 22:58
Что толку то от напруги, свету-то все равно не будет достаточно
Неее, Артем. Дело в том, что лампа в перекале спирали выдает бОльшую освещенность, чем лампа бОльшей мощности - это факт по той же науке у физиков!!! Правда живет гораздо меньше! Т.Е. как форсмажор можно поднять напругу и часа два три она будет даже при 17, а то и 18 вольтах работать...., но недолго, правда посветит лучше ксенона!
#42     Re: опять ближний свет 20 янв 2012, 00:50
nikell23 писал(а):
Думаю результат тебя убедит в необходимости повышения напруги на лампах.
Попробую бросить силовой с генератора напрямую к лампам ближнего света, но все больше склоняюсь к замене штатной оптики на любую "проспорт" к примеру лишь бы светило. У пусть даже решетки радиатора будет не хватать по-бокам.
#43     Re: опять ближний свет 20 янв 2012, 22:17
Вот это как раз самый правильный путь. только по пути провода поставить реле и управлять им от подрулевого!!! И все!!!
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#44     Re: опять ближний свет 20 янв 2012, 23:08
А Жёлтый провод на схеме указан,как 2,5 кв от 87-ого контакта. Или я не прав? Ну у меня толстый провод идёт и на массу тоже толстый.
#45     Re: опять ближний свет 21 янв 2012, 09:23
А почему не с аккумулятора?. Я себе провёл от него. Поставил блок предохранителей от газели (у меня и дальний тоже напрямую) , поставил релюшки , а управляющий от подрулевого. Так что стрекоза разгружена полностью.
#46     Re: опять ближний свет 21 янв 2012, 13:48
Я тоже думаю, что это более правильно - при ремонте или снятии ДВС не надо думать про них, да и по стенкам вести проще :D
#47     Re: опять ближний свет 21 янв 2012, 14:56
Сегодня купил все необходимое для установки реле, смотрел как лучше все расположить. Но в любом случае, плюс питания лучше все таки брать прямо с гены. Путь прохождения тока (а следовательно и потери напряжения) будет короче (и меньше) почти в пять раз!!!! . Поясню. Ток через лампочку при заведенном двигателе будет идти по цепи гена-АКБ-блок разгрузочных реле- лампочка - масса. Поэтому лучше брать прямо с гены. Там есть где закрепить провод. Вот сделаю, выложу фотки. Правда думаю не скоро, потому что погода........ мрак!!! Снежок с дождем валит!
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#48     Re: опять ближний свет 20 фев 2012, 14:12
Чтобы не создавать новую тему решил писать здесь.В чера пропал ближний и дальний свет,причем габариты работают и дальним можно только моргать.В стрекозе причина или нет?.Если не сложно где можно узнать какие провода куда уходят и приходят к стрекозе,а именно к левой клемме?.Пробовал мерить напряжения нету уже возле предохранителя.В предохранители целы.
#49     Re: опять ближний свет 20 фев 2012, 18:18
Паша, детально не разбирался, но думаю, что тебе все таки сюда-читайте ФАК
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=1559
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=4418
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#50     Re: опять ближний свет 22 фев 2012, 20:01
Добрый вечер.Как мне почистить провода на левой клемме?Фишку трогаешь и появляется ближний и дальний.Можно как-нибудь их поджать или что-нибудь еще сделать,кто посоветует?
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
