Напиши пожалуйста Имя в профиле по русски, ник так пусть и будет, а имя измени! Я так понимаю Жора - попробуй почистить контакты на аккуме, генераторе и стартере и проверь зарядку АБ! Да, и контакт на массе проверь обязательно!
спасибо это помогло ! а вот смотри мы до этого искали стартер методом перемычки и чото перестал насос топлевный работать ! реле вскрыл перемыкаю работает а когда ключом пробуеш на релюхе тока постоянный ток идёт ! где второй непостоянный поискать и есть ли где то на него предик ???
Жора, ну ты завернул Ток у нас везде в машине постоянный (ну если внутри генератора не брать!), поэтому вопрос твой не понял, что ты найти хочешь? Ты пробовал закоротить ключом реле бензонасоса, как коротил контакты на втягивающем реле стартера? Тогда что ты коротил и как??? Вообще коротить надо аккуратно и понимая что ты делаешь, а то сожгешь все нафиг!!!!!
Подсветку вроде сделал. Сегодня ещё бензонасос Hans prise(Топран) потёк на соединении,пришлось в спешке ехать и покупать Миле за 850руб. Парни,подскажите,в чём причина такого поведения,еду,включаю поворотник,поворачиваю,потом поворотник отщёлкивает и выключается(как положено),но после "отщёлкивания" загорается дальний свет фар... Что делать? Менять подрулевой(стрекозу)?
QQ я вернулся к Вам. на днях сдох замок зажигания (окончательно). обломалась лопатка и зардрючила пластик на конташке. покупать целиком бушный замок за двепицот нехочу сверлить замок -> вынимать личинку -> искать>покупать>вставлять китайскую - долго и лениво думаю поставить кнопку . кто нить делал ? думал ? Есть у кого нибудь схема по контактной группе, какие провода в каком положении замыкаются ?
