<<     Стартер     >>
#41     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:48
MorG писал(а) :
минус на корпус стартера
Фу... тогда порядок!!!
А то я уже подумал на какой болт прикручиваешь, по картинке и так можно понять!!!!
#42     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:50
попробуй приходит ли +12в на тонкий провод при повороте ключа,если нет то дело в замке.при подаче +12в на этот самый провод стартер должен сработать.или дедовский метод отвертка коротит меж собой(не на массу) болты на втягивающем.
#43     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:56
3 клемму сади на место на болт №5(по рис.).+12 нужно подать на верхний болт(постоянно) и на мал. клемму №1.ну и массу соедини с -12в .при подаче 12в на мал. клемму должно сработать втягивающее и быстро закрутиться вылезший бендикс (береги пальцы!!!!)
Сергей, я трошки не понял))) эт ты рассказал как проверить втягивающее?))) бо я ж так вроде и делал, ну как на картинке, то выкидывает бендикс, проверял еще на удержание и отпускание, все работает!!!! но почему не выкидывает когда все это на двигателе?????? :evil: быть может когда стартер под разными углами, оно то работает то нет
я уж и не знаю что думать((((((((((((((((((((((((((((((
и нету другого стартера чтобы поставить и посмотреть как будет
#44     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:00
знач делал еще так, вот мысли походу вспоминаю...
беру контрольную лампочку, присоеденяю на массу и на управляющий провод стартером, ну который от замка... поворачиваю замок, лампочка загорается! + с АКБ ток идет по проводу, прозванивал все это дело... уже правда хз что да как!
а закоротить болт на котором прикручен + с АКБ и Генератора и контакт куда фишка с замка зажигания?
#45     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:05
нет закоротить надо 2 мощных болта на втягивающем(на 13 гайки).
#46     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:10
ааа! так тогда стартер крутит, а бендикс не вылетает пробовал так :evil: я ее уже мордой вверх задирал, думаю чтоб бендиксу легче было вылететь, так нифига...
повторюсь, втулка заменена, клинить не клинит, бо вот на снятом стартере выбрасывает, а в двигателе не хотит... :cry:
П.С. завтра опять выйду к ней, и хз что ей не хватает... уже паника.... я снимаю и ставлю этот стартер за 2 секунды блин уже! за 4 дня так руку набил что капец...
#47     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:14
тогда втягивающее на замену!втягивать то оно втягивает а вот пятакам хана. а ошибки в сборке исключены?на сколько помню при включении двигателя бендикс должно выкинуть,там ведь косые шлицы под ним на валу.
#48     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:20
а восстановить их никак? вобще нереал походу? я как разпаял втягивающее, то пятаки были подчерненные, почистил их и 0 на массу... там может с тех механизмом что-то? ну что на пятаках, там пружинки в обе стороны... мож с ними что?
в принцыпе реле взять то можна, и можна будет вернуть если не в нем дело....
вот блин...
#49     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:21
та исключены, там все в принципе довольно просто...
а бендикс себе легонько ходит по этим шлицам косым...
#50     Re: Стартер 27 июн 2011, 23:32
я разбирал старое бошевское у меня оно не доставало пластиной до болтов(если разбирал то поймешь о чем я),причем только на горячую.пытался найти новые болты,но не нашел ничего подобного.подогнул чуть эту пластину и развернул болты так чтоб выгоревшие канавки не совпадали и подложил под них шайбы по 0.8 мм внутрь. пробывал поставить на место-работает,вот лежит ща в гараже как запасной вариант.
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
