<<     перестал показывать датчик топлива!!!     >>
#41     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 20 дек 2011, 21:58
ну а стрелку топливного датчика, можно попробовать еще и подкрутить, это я так, на всякий случай...
но скорее всего дело так, как описали выше...
RAPTOR:
Владимир
Колпино
19 дек 2011, 20:18
#42     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 22 дек 2011, 05:34
да крутить там уже нечего. :(. А вот стабилизатор... Мда,придется с ним повозиться. Как я понял,его надо выпаять и новый впаять.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#43     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 22 дек 2011, 09:34
ксати! У меня тоже проблема)) раньше дадчик заедал включаю зажигание стрелка лежит,постучу по понели подымается!недавно снемал панель(была проблема с подсветкой)дадчик лежал ниже красной риски я его додкрутил до петвой красной....теперь вообше не работает . Стучи не стучи...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#44     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 22 дек 2011, 10:52
ничо там паять ненадо. он в разъёме. откручиваешь болтик, который радиатор его прикручивает , и вынимаешь. У нового тока ножки надо будет согнуть как надо, если они прямые будут
#45     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 22 дек 2011, 18:51
Если не импортный, то там вход с другой стороны, и его нужно перевернуть, но обязательно сделать радиатор охлаждения, иначе сгорит. Я кусочек медной трубки сплющил и просверлил отверстие под винт.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#46     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 22 дек 2011, 21:24
честно говоря с трудом верится что все остальное нормально работает, а датчик уровня нипрёт....
#47     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 23 дек 2011, 11:33
Дим, он же написал
RAPTOR писал(а) :
температура двигателя максимум до 60 градусов поднимается. Но он тоже врет,потому что вентилятор включается.
Так что там букет :D
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#48     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 04 янв 2012, 18:22
MorG писал(а) :
я читал по мануалу 8 литров резерва должно быть
неправда, на бочке на первой красной риске 4 л.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#49     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 04 янв 2012, 18:25
коля к писал(а) :
у меня проблема со стрелкой топлива вдруг упала и все
смотрим плату приборки с лупой и паяльником, особенно места установки стабилизатора, непропаи, отвалившаяся пайка и обрыв дорожек - болезнь приборов бочек. проверяем напряжение на стабилизаторе http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#50     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 04 янв 2012, 18:27
iwanb4 писал(а) :
Мне тоже кажется что если в бортовой сети меньше напряжение становиться (в следствии если генератор не в полную меру работает) то и температурный датчик вместе с бензиновым залегают...
фигня, стабилизатор приборки выдает на показометры топлива и температуры 10В
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
