а поставте от мотора АВТ мозги траблер датчик температуры и все остальное и получиться вам мпсз че мудрить колхозить как датчики крепить если есть уже все готовое и под наш мотор минус то что надо будет с форсункой чтото придумать поставить обманку типа резистора но и с лямдой что то сделать хотя она влияет только на расход а вот на уоз я не знаю но думаю можно что то придумать думаю также можно поставить как нибудь модуль зажигания от таза если в схемках покапаться как он подключается и взять сигнал на управления модулем от датчика холла имхо
