<<     Хелп!!! Система зажигания и ВВ     >>
#41     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 20 окт 2010, 15:52
Quote (Oleg151)
До всей этой проблемы уровень масла был около максимума, а после моих попыток реанимировать - уровень выше максимума почти в 2 раза. И может это сказаться на работе двигателя?
Да если в два раза выше ...там вообще все заливать должно и поршня плавать будут!!! surprised
А как такое может быть??? Извини, может обижу..., а ты масло до уровня на работающем движке заливал?
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#42     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 21 окт 2010, 05:47
Quote (valerun)
Да если в два раза выше ...там вообще все заливать должно и поршня плавать будут!!! А как такое может быть??? Извини, может обижу..., а ты масло до уровня на работающем движке заливал?
Нет biggrin . И проверяю или до пуска двигателя или минут через 10 после того как заглушу.
У меня такая бредовая идея появилась, потому что на каком-то форуме прочитал, что если один цилиндр не работает - бензин из него может перемешаться с маслом. wacko
#43     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 21 окт 2010, 19:53
Quote (Oleg151)
Может, но этоже крохи - это во первых и во вторых он из масла то тоже уходит при работе двигателя!!!
Раньше в крутые морозы, для облегчения утренней заводки мы стакан бенза сами в масло вечером заливали, чтобы масло при пуске пожиже сделать, а потом этот бенз из масла улетал при первых минутах работы!!!
Добавлено (21.10.2010, 20:53)
Quote (Oleg151)
Нет
Вот ты смеешься, а у меня на работе завгар (ну правда завгар то он номинальный..., но все машины губит в институте враз!!!)
Так вот это чудо так и заливал...потом приходит и говорит, Петрович, что то у меня масло не долить до уровня?!?!?!?! А там ужееееееееееее surprised
#44     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 21 окт 2010, 21:32
Quote (Oleg151)
Тут все в 100раз хуже - этот бенз (особено на горячем двигателе) не в поддон полезет а вылетит в выпуск на такте выпуска - ну а дальше повстречается с лямбдой и катом - с возможностью воспломениться или бахнуть...
Сосбственно тем то и опасны пропуски зажигания - когда гибнет все: лямбды, каты, катушки (если она прям у свечи стоит)...
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#45     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 23 окт 2010, 22:39
Стучал по форсункам, поменял провода на трамблёре 180 градусов. Результат - 0. Ужас.....
#46     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 24 окт 2010, 12:06
Quote (Oleg151)
Уже давно бы скинул клапанную крышку, как я тебе сразу говорил, и проверил бы все фазы газораспределения
стыкуя эти данные с положениями КВ, маховика и трамблера. И был бы уже уверен, а не гадал бы третью неделю на кофейной гуще!!!
Но если хочется пообщаться, извини, продолжим!!! biggrin
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#47     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 24 окт 2010, 21:04
Моё мнение начни всё сначала проверь фазы, проверь зажигание, компрессию, установи заведомо рабочие ВП и свечи ( не факт что новые )
бывает помогает
про систему питания не чего не скажу поскольку не в теме
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#48     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 28 окт 2010, 19:00
Спасибо всем за внимание!
Отдал сегодня в сервис....
Но опять не смогли завести ((((.
При появлении изменений и" операциях с больной", буду отписываться. ))))
#49     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 28 окт 2010, 21:14
Смотри чтоб впрыск не курочили, а то точно на бабло попадешь...
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#50     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 31 окт 2010, 14:53
Сегодня позвонили из сервиса...
Ни чего не смогли сделать....
Проверили ГРМ, систему зажигания - всё в норме, а вот давление на дозатор-распределитель топлива высокое, а из него на форсунки очень слабое. Так должно быть? И можно ли где преобрести новый дозатор-распределитель топлива?
Осталось последнее... Повезу к одному мастеру, который занимается именно мех.впрыском.... Если не вылечит, подумываю K-Jetronic заменить на Январь 5.1.........
cry
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
