#321     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 15:01
Есть рядом рабочая 80ка?
Саня, ну кто тебе даст разбирать машину для пробы??? Лично я не дам. Помогу разобраться - это да, но разбирать свою не дам!!! :(
Надо понять что происходит. У меня такое было из за втулок стартера и бендикса, не досылало). Но раз здесь все меняли надо разбираться..... надо смотреть вылет шестерни бендикса (под нагрузкой), смотреть как она выходит по отношению к венцу (это конечно только измерениями), у ребят был вариант плохого фланца стартера, что тоже отводит бендикс от венца маховика..., т.е. надо исследовать и понять, а бесконечно менять все подряд не стоит.
#322     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 18:15
Что там разбирать то? быстренько бендиксом махнулись и усе!
А правда - на снятом стартере надо по смотреть как бендикс бегает.
#323     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 21:14
Иш ты какой лихой, а я знаю как ты перебираешь??? Или хочешь, чтоб и у меня потом не работало???
Первое - это руки, которые делают и если они делают с любовью, то результат БУДЕТ ОТЛИЧНЫМ!
А ты я помню свой перебрал раз сто...... и на что мне надеяться??? Мне проще твой сразу перебрать один раз своими руками и всё..... извини!
Не обижайся... я сегодня уставший и просто злой - система довела....!!!
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#324     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 21:20
да на снятом без нагрузки все отлично. вот я уже и не помню точно, но кажется когда я второй раз менял бендикс вроде разглядел(жаль не пригляделся точно) вроде как 3-4 зуба венца были как бы полированные(блестели) от зацепа с бендисом(после многократных попыток завестись))я хотел заехать в гараж для снятия стартера в яме вот и крутил думал схватит)так и менял возле гаража :( так вот по этой причине я и меняю бендисы но 3 это уже слишком :shock:так что виноват скорее всего бендикс(наверно есть какая-то причина которая выводит их из строя :?:
#325     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 21:37
Сереж, ну согласись, что не новые и сразу!!!
Я тоже купил себе новый бендикс (чтобы не стоять) и при замене втулок стартера поставил, а потом отремонтировал родной бендикс и вернул на место.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#326     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 22:01
это какая-то плавающая проблема,чем жарче на улице тем больше шансов ей появиться. теперь я немного отойду от темы: у Вас Валерий хотел бы спросить вот во время завода какое-то гудение бывает когда ключ отпускаешь оно как-бы потухает(такое вот вуууууууууугггг) что это
#327     Re: Проблемма со стартером. 23 июл 2014, 07:40
Я вот купил стартер новый, наверное китайский и уже 1.5 года он каждый день заводит авто 2-3 раза, немного конечно но все-же результат.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#328     Re: Проблемма со стартером. 23 июл 2014, 10:13
я понял намек ;)
#329     Re: Проблемма со стартером. 23 июл 2014, 11:42
Запиши хоть звук и дай послушать, так трудно, у меня подобного нет, может это твой стартер после запуска еще продолжает вращаться...
#330     Re: Проблемма со стартером. 23 июл 2014, 12:26
Sere0ga писал(а):
я понял намек ;)
Вот есть у меня стартер тот что родной, пока он у меня лежит я купил бендикс, втягивающее, купил щеточный узел - не подходит, купил другой - не подходит, посчитал уже давно бы еще стартер купил но собираю оригинал типа.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
