#311     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 12:09
Как начнется опять - сниму, промою, смажу.
Да нет, не надо там как раз смазывать густыми смазками, я так пальцами масла двигателя немного мазал и все. На густой смазке грязь накапливается и он встает!
#312     Re: Проблемма со стартером. 27 мар 2014, 12:15
Понял. Сейчас в садик ездил. так возле него уже проблема вернулась. Завтра постараюсь разобрать (болтик высверлить) и заменить бендикс с промывкой и небольшой смазкой.
#313     Re: Проблемма со стартером. 13 апр 2014, 03:24
Пришли заказанные болты.Уже кстати не под отвертку, а под звездочку! Высверлил, заменил. Все промыл, поставил новый бендикс, смазал. Все работает. Будем теперь наблюдать надолго ли...
Так что пока оказался прав Юрий.
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#314     Re: Проблемма со стартером. 26 июн 2014, 19:32
Ребята,а проблема с бендиксом может сама по себе пропасть? Просто зимой стартер очень часто крутил вхолостую,особенно в большие морозы,думал делать. Но весной проблема пропала.Иногда бывает проскочет,но редко очень.Это бендикс? По идее должно со временем всё хуже и хуже... Может что-то замерзает? Конденсат ?
#315     Re: Проблемма со стартером. 27 июн 2014, 04:04
Ярослав я про это и писал...Началось все с холодов и заканчивалось по теплу. Потом постоянно проявляться начало. Короче лучше бендикс заменить. Заметь - я не один раз его поменял. Не забудь промыть и смазать.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#316     Re: Проблемма со стартером. 20 июл 2014, 15:52
Александр, так что там у тебя со стартером сейчас? прочитал всю тему думал к концу будет развязка а её нет... У меня похоже всё со стартером. поменял уже 3 бендикса и втягивающее. симптомы: на горячую часто крутит в холостую(не берет в зацеп маховик) временами заводится как ни в чем не бывало,,,, а на холодную все нормально. Вот именно когда после прбега около 50 км когда хорошо прогреется остановиться минут на 5 потом попытаться завести в ответ будет только быстрое жжужание стартера в холостую :?: кстати контактную группу замка тоже менял. еще вот частенько этот страный звук как-будто бендикс не успевает отходить(глуховатый звук) может из-за этого бендиксы портятся
#317     Re: Проблемма со стартером. 20 июл 2014, 18:24
Sere0ga писал(а) :
потом попытаться завести в ответ будет только быстрое жжужание стартера в холостую кстати контактную группу замка тоже менял. еще вот частенько этот страный звук как-будто бендикс не успевает отходить(глуховатый звук) может из-за этого бендиксы портятся
Сергей, мое мнение так это беда втягивающего и его силовых контактов, целостность вилки...
#318     Re: Проблемма со стартером. 20 июл 2014, 19:03
Да тьфу-тьфу, твоими молитвами. Езжу и улыбаюсь. С настороженностью жду холодов. И все таки подводя итог/черту (для следующих мучеников) виноват бендикс. Сергей как вариант, снимать с рабочего стартера и проверять у себя.
Sere0ga:
Сергей
20 июл 2014, 15:22
#319     Re: Проблемма со стартером. 21 июл 2014, 23:39
Вилку смотрел, втягивающее было бош,купил за 1000 руб бош.поставил, старое развальцевал пластинку перевернул болтики(контакты) почистил,завальцевал. проблема в первую жару появилась поменял бендикс(бош)(потом уже жары такой не было) за осень зиму все было нормально, без пререканий через год при первой же жаре появился все тот-же холостой ход стартера(без прокрутки двигателя) этот холостой ход появляется если например проехать днем км. 30-40 сходить в магазин за водичкой сесть в машину попробовать завести а в ответ только жужжание стартера в холостую. Так вот попробовал поставить назад восстановленное втягивающее первые заводки отличные все работает.поехал в магазин,сходил в магазин возращаюсь, опять холостой,,,через минут пять завелся со стартера поехал домой,поставил опять как бы новое втягивающее бош, потом опять поставил уже третий бендикс бош: приехал на рынок узнал цену 400 руб.денег с собой столько небыло пошел к машине опять холостой,вернулся назад занял денег поменял бендикс возле рынка завелся как ни в чем не бывало и поехал домой... днем температура на улице была примерно 35 градусов завелся проехался остановился и снова холостой ход стартера :cry: вот такие дела :?:
#320     Re: Проблемма со стартером. 22 июл 2014, 04:11
ну все похоже на мою проблему. Я тоже вроде с 3го втягивающего поехал. Есть рядом рабочая 80ка?
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
