<<     и опять зарядка     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#31     Re: и опять зарядка 06 июн 2013, 20:52
защита лежит в гараже,а машину ставлю под окном,довольно высокий поребрик боюсь чертить буду,да и защита навскидку килограмм 8-10 весит,но все равно буду ставить
#32     Re: и опять зарядка 06 июн 2013, 20:57
Да это уже не защита, это уже броня. У меня на обоих стоит пластик, весит до кило, ну может полтора, не больше, легко снимается легко ставится, если надо подогнуть где при установке например, не ломается, она довольно гибкая. А 10 кг это наверное металл???
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#33     Re: и опять зарядка 06 июн 2013, 20:59
металл,да еще с боков какие то крылья привернуты
#34     Re: и опять зарядка 06 июн 2013, 21:11
вот то что крылышками вообще хорошо ! у меня просто металл 3мм , иногда на проселке цепляю но уже увереннее намного что картер цел будет .
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#35     Re: и опять зарядка 06 июн 2013, 21:24
пора масло менять,заменю и поставлю
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#36     Re: и опять зарядка 11 июн 2013, 19:36
заправил кондей,со включенным больше 12,9 не поднимается,вот думаю когда был тазик 2114 на обмотку возбуждения впаивал диод,на холостых было 14,3,тоже влепить диод что ли,схематично генераторы идентичны
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#37     Re: и опять зарядка 06 июл 2013, 22:22
Предостережение для всех НЕ ПОКУПАЙТЕ эту дрянь!!! http://savepic.org/3919475 .jpg http://savepic.org/3909235.jpg
Отгорели все три контакта посмотрите какие они тонкие. Еле хватило аккумулятора доехать до дома.
#38     Re: и опять зарядка 07 июл 2013, 22:00
Во как ! А ихний радиатор(основной) уже 3 года пользую и ничего .
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#39     Re: и опять зарядка 08 июл 2013, 21:26
Может мне попался такой но все равно поосторожней, зря я не обратил внимание что такие тонкие контакты, на старый регулятор приколхозил от Москвича щетки пока езжу.
Воробей:
Игорь
тейково,ивановская область
13 мар 2013, 16:48
#40     пропал зум зум 09 июл 2013, 23:17
всем бочкаводам привет вопрос такой когда глушиш старушку остается гореть свет при этом звучит сигнал напоминание о вкл свете это у всех так или только у моей машинки так вот у меня на бочке этот зззззззз пропал можа кто ответит или подскажет где его искать
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
