<<     Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут     >>
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#31     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 15 мар 2013, 05:45
Спасибо всем за ответы, буду снимать смотреть что к чему. Плохо гаража пока нет а яму всю засыпало, наверное все-таки подожду месяцок.
Короче если я правильно понял нужно разобрать, смазать (чем все таки лучше?) и заменить втулки, бендикс ну и втягивающее заодно.
#32     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 15 мар 2013, 08:31
Валер смазывать не надо. На смазке набирается грязь и клинит..., я моторным маслом слегка при сборке и все. Все втулки с графитовым напылением.
#33     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 15 мар 2013, 10:32
А зачем втягивающее менять??? Только сам бендикс! И еще, такому бендиксу можно продлить жизнь если замочить его в бензине, потом хорошенько бензин оттуда вытряхнуть и так несколько раз. Одним словом промыть внутренности бендикса насколько это возможно при его завальцованной конструкции. Потом замочить в моторном масле (можно и вообще не замачивать), слить масло оттуда, и будет работать на ура, но как показала практика не долго. У мня так проходил еще месяцев 7-8.
#34     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 15 мар 2013, 10:40
Бендиск аудюшный не видел, но думаю его тоже можно разобрать. Наших отечественных бендиксов семейства ГАЗ разбирал и лечил несчетное количество раз. Если есть донор, то можно попробовать и развольцевать - разобрать, а лучше купить новый и успокоиться.
#35     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 15 мар 2013, 22:19
Владимир, оно того не стоит. Чесно говоря, я когда его разбирал что бы изучить внутренности, даже не думал о восстановлении, завальцовка там очень широкая, сделать будет не просто, поэтому я просто его спилил напильником!
#36     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 16 мар 2013, 06:28
+1, я прикинул что назад завальцевать будет почти нереально и купил новое, старое даже не разбирал.
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#37     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 18 мар 2013, 13:13
Ребят всем спасибо за советы.
Я сделал проще, заехал в магазин прицениться что к чему. Мне все объяснили, сколько что стоит, что все есть в наличие и тд. а потом сказали что могут сразу все поменять так как в сервисе (при магазине) есть свободное время.
Короче я согласился, ждал час, может чуть дольше.
Результат:
снятие и установка стартера - 600 р
разборка, сборка стартера (при мне) - 350 р
запчасти все оригинал (бендикс и щетки(массовый провод сгнил)) - 2050 р
ИТОГО: 3000 р
Теперь все работает без проблем :D
#38     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 18 мар 2013, 16:47
Ну вот тебе и больной зуб!!! Только это не массовый провод а нормальный плюс плетенкой приходит со втягивающего на щетки стартера - он проложен через резинку и массы касаться НЕ ДОЛЖЕН!!! Если бы сам разбирал, то увидел бы и понял все - щеточный узел в экзисте я купил за 650 руб вроде, ну а остальное твоя лень! ;) Но решает каждый сам делать или платить!!!
#39     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 18 мар 2013, 16:59
Arbeiter писал(а):
...все есть в наличие ...
шоб я так жил!!! :D
#40     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 18 мар 2013, 17:04
шоб я так жил!!!
А чего ты завидуешь, Валерка же тихорится где живет и сколько лет..., короче профиль пустой!!!
Так может он в Греции???!!! :shock: Где Фсё есть!!! :D
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
