<<     Чиню гену чаще, чем меняю масло     >>
#31     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 11:52
[quote3=nikell23,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=78667#p78667]А вот не знаешь что это за белая смазка?[/quote3
Неее, конкретно не знаю, понимаю, что это из новых, какая то литиевая, но их сейчас..... Раньше был ЦИАТИМ, вроде он и сейчас есть.
Во, нашел целую лекцию по смазкам
http://tsm-mgup.narod.ru/lektsii/04smazochnie_materiali/
И вот АГА смазки, только для гены конкретно там не вижу, а для колесных, хоть она и держит 10 000 об, но это на пределе уже...
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.browse/category_id,44/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#32     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 19:21
valerun, ты был прав. Седня полез менять задний подшипник, вскрытие показало что он живой, а вот передний люфтит. Снятый генератор покрутил - скрипят щетки. Скинул их - слышен довольно громкий шелест. Но главное видно, что ось кривая. Как это лечить?
ЗЫ. На машине на работающем двигле видно, что шкив на помпе крутится с биением. Думаю что шкив кривой, так как до замены помпы все было также (хотя тогда думал, что ось помпы кривая). Похоже машинку хорошо ударили в морду, раз так погнуло...
#33     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 20:03
Demon писал(а) :
ты был прав. ........ видно, что ось кривая.
Дима, ну что сказать - самое простое взять на разборке нерабочий генератор подешевле, но с нормальной осью! И поставить ротор в свой. Второй вариант точить новую ось и перепрессовать ротор и контактные кольца. Самый плохой вариант подрихтовать, проточить концы оси, завтулить и проточить шейки в размер, но при этом варианте надо проверить биение ротора и его балансировку, иначе снова будет разбивать!
Ну а с помпой проще заменить и все, это не так дорого!
#34     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 10 апр 2012, 04:39
собрал свой ген.........подшипник то не шумит, но теперь шумит что то другое.Чувствуется - что то по чему то задеет. И что я там такое мог накосячить то!Вот блин!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#35     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 24 июн 2012, 22:15
Блин. Купил гену СтартВольт, прикрутил к нему шкив, руками прокручиваю, а шкив неровно крутится... Ну что ж за засада... Новый шкив от 1000р.
Старый шкив никак нельзя подровнять?
#36     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 24 июн 2012, 23:40
Дим вообще он вроде каленый, начнешь гнуть лопнет.
А сильно бьет или немного - может проточить достаточно, только ширина увеличится - надо смотреть, может придется ремень менять на профиль А, а это и нижний шкив затронет, правда профиль А в старый ношеный шкив должен войти...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#37     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 01 июл 2012, 11:57
Да, шкив однозначно кривой. Попробую у токаря посадочную плоскость подровнять. А щас никак не получается его без биения посадить на новый генератор.
Ксения:
Ксения
07 июл 2012, 14:59
#38     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 июл 2012, 15:12
Подскажите пожалуйста что мне делать, при движении авто аккумулятор падает в ноль, стрелка спидометра тоже падает, ноо если выключаешь фары спидомерт начинает работать, магнитола выключается, щетки на генератор я поставила новые, проверила все провода ничего не замыкает, не могу понять в чем причина???
#39     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 июл 2012, 15:21
Генератор не только из щеток состоит. Генератор довольно ответственная вещь, на вашем месте я бы его поменял на новый, возможно даже отечественный. Если генератор еще родной то скорее всего он будет бесконечно выносить мозг подшипниками, щетками, контактными кольцами, диодным мостом что придает неуверенность в движении по пробкам и на дальние расстояния.
Скорее всего щас будут объяснять как его возродить но я бы его поменял на вашем месте.
Ксения:
Ксения
07 июл 2012, 14:59
#40     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 июл 2012, 16:42
подшипники идеальные крутят как по маслу, кста генератор уже не родной от нивы шивы поставили )))) как вариант в тихую снять с братишкиной машины и поменять)))) ну шутки шутками а я заколебалась)))) не машина а конструктор сделай сам
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
