<<     жужжит реле, и не работает стартер.     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#31     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 12:19
ой ступил Валер :) !
Так ну еще много народу гонит на ...плохую... АКБ потому что на эту тему много разговоров владельцев всех марок. Сегодня попробую у соседа аккумулятор взять, вечером отпишусь.
не хулигань...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#32     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 12:35
вот еще вопрос: на втягивающем реле, симметрично клеммы 50 (от замка зажигания, в моем случае от кнопки) есть еще одна клемма, зачем она там?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#33     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 18:44
ООООО БОГИИИИИИ!!!! Я это сделал: завел....
Проблема заключалась в следующем: в том что я ЛОХ !!! :lol:
Ни какая сигналка и реле тут были ни при чем, прокинул новые провода до втягивающего реле и очистил клеммы от окисла, и все заработало как часики!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#34     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 18:46
Danser86 писал(а) :
не хулигань...
прошу прощения больше не повторится! :roll:
#35     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 20:14
на этой клемме появляется +12В при срабатывании втягивающего реле(при прокрутке стартером),на некоторых моторах используется для управления ПФ. поделись --какие клеммы зачищал и какой участок проводки заменил?и ещё у тебя теперь 2 рабочих стартера! ротор покрыть лаком хорошенько(не весь, а там где потерлась обмотка) подложить шайбу чтоб не терся и он еще послужит не один год!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#36     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 06 дек 2011, 21:00
да к стати сгоревший стартер отдал товарищу который и занимается его восстановлением. а провода менял те которые от аккумулятора к кнопке и от неё же к стартеру, только взял сечение побольше, зачищал все клеммы которые попадались: на аккумуляторе обе клеммы + и - , клеммы 50 и 30, и все соединения решил хорошо завязать и одел клемники с винтами что бы контакт был лучше, ну и соответственно их замотал изолентой что бы влаги меньше туда попадало.
P.S. спасибо всем за помощь!!! :)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
