<<     Огни заднего хода     >>
#31     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 19:56
Дмитрий 09 писал(а) :
Только фотки не все.
Ну вот самого интересного и нет - контакты то где??? И что их замыкает??? И почему отпаивать надо - так не вынуть, вместе с проводом то!
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#32     Re: Огни заднего хода 21 мар 2012, 20:07
вот то что их замыкает и надо продавливать иголкой. Отпаивать надо для удобства работы.А так плоскогубцы не влазиют :)
dimon-71RUS-:
04 июл 2013, 08:52
#33     Re: Огни заднего хода 20 авг 2013, 22:55
Добрый вечер, Уважаемые форумчане! Вот и меня постигла беда с неработающими огнями заднего хода. Проверял с малого:предохранители-в норме, провода в крышке багажника - целые (там "родная проводка" заменена на наборные провода), снимал сам датчик - штырек на месте и ходит хорошо, замыкал два контакта в разъеме - ничего - эффекта - НУЛЬ!!! :cry:.При воткнутой задней передаче и включенном зажигании "играл" этим штырьком - "0" (хотя можно было и не втыкать заднюю-датчик-то уже от коробки отсоединен). Замерял напряжение - на разъеме - 0, на контактах ламп - 0. Уж не знаю, что и делать.... :evil:
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#34     Re: Огни заднего хода 29 авг 2013, 14:36
Я бы всё таки прозвонил провода в крышке багажника. Изоляция-то целая может быть, а сами жилы сломались. Провода там довольно сильно изгибаются и они не вечные. Я у себя тоже долго искал причину не работающей подсветки. Прозвонил, нашёл перелом, заменил. Кстати обратил внимание, что родные провода имеют довольно толстую и жёсткую, но при этом весьма эластичную изоляцию. Видимо чтобы уменьшить изгиб самих жил внутри провода.
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#35     Re: Огни заднего хода 07 окт 2014, 21:39
Добрый вечер всем :cry: проблема такая была замена комплекта сцепления все просто супер! НО! пропал задний свет снимаю контакты замыкаю фонари горят(так что изгиб проводки лампочки предохранитель отпадает) саму "лягушку" выключатель при замене не снимали. Вопрос что может быть (до этого при включении задней все нормально работало даже намека на поломку небыло)
#36     Re: Огни заднего хода 07 окт 2014, 21:42
Леш, так а ты сам разъем то на лягушке смотрел? Он мог просто слететь или провод переломиться. Сними разъем и закороти его контакты, если будет гореть, то виновата сама лягушка.
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#37     Re: Огни заднего хода 07 окт 2014, 21:45
я тоже на разьем грещу буду проверять
Алексей 79:
kislichenko.alek
Полтава
26 авг 2012, 14:00
#38     Re: Огни заднего хода 11 фев 2015, 11:45
были переломаны провода в крышке багажника
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
