<<     Реле на ближний и дальний свет фар     >>
#31     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 15:58
Strelok писал(а) :
Насколько я знаю,от аккумулятора запитывать это же не правильно?надо от генератора наверно?
АКБ и гена запараллелены самым толстым в машине проводом.так что не нужно замарачиваться об этом,смело подключай где тебе удобно(у АКБ легче потому как нет вибрации как на движке,и близко к фарам).я думаю что установка реле-это способ разгрузить подрулевой прежде всего,а яркость фар это уже доп.эффект(положительный конечно).не забывайте про качественную изоляцию и предохранители!!!
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#32     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 19:46
Спасибо огромное сергей,я уже все купил,все клеммы,буду делать)))
#33     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 22:53
А у меня это была именно главная цель, повысить яркость света. И получилось весьма не плохо, прибавка довольно приличная. На лампах было около 12,2В (опять точно уже не помню) где то есть тема, я описывал все подробно, стало почти 13,6 В, что эквивалентно повышению мощности лампы почти на 15%. Боялись что лампы будут гореть, ведь номинал 12В, а реально питание почти на 1,6 В больше, но за 3 года я вообще ни одной не менял! А разгрузка подрулевого для меня уже была вторичной.
#34     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 июн 2011, 23:00
Юрий тут все равно эти две цели связаны воедино!а яркого света в темноте всем хочется!
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#35     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 17 июл 2011, 16:29
у меня напряжение было 10,5В ((( поставил 3 реле, на ближний, дальний, туманки, стало 13.5В.. намнооого лучше и приятней ночью ехать.. кстати, каким должно быть напряжение зарядки на аккум?? у меня выше 13.5 не поднимается, у друга тоже.. а если покататься на дальняк так вообще до 13.2 падает..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#36     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 17 июл 2011, 19:38
Александр, нормальное у тебя напряжение, а падает потому, что генератор заряжен и больше не берёт . А поднять напряжение с генератора можно заменив стабилизатор (таблетка, интегралка), но не советую. АКБ будет выкипать, да и пол Вольта не даст большой прибавки света.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#37     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 15:38
Сейчас тоже собираюсб поставить две релюхи под руль на ближний и дальний, заморочек минимум преды остаются штатные.
Единственное протянуть один провод от АКБ под руль 3 квадрата и два кинуть на массу по 1,5. и все это подключить к релюхам .
И тут пришла мысль еще с низить напряжение до 8-9 вольт на стреказу путем подключения 2х МЛТ-2. Думаю 8-9 хватит для срабатывания реле можно попробоват и по меньше.
Как думаете стоит заморочиться с этим. И нужны ли доп. преды на 2 релюхи
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#38     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 17:14
Юра, не выдумывай. Ну во-первых контакты стрекозы горят не от напряжения, а от тока, когда лампы на 100 Вт ставят. Во вторых, добавлчные резисторы будут греться, что не есть хорошо, а если сгорят, останешься без света. А контакты стрекозы ток потребления реле перенесут с улыбкой. А что касается предов в цепь включения реле, я не ставил.
#39     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 18:10
Ну и в третьих родная стрекоза отработала 20лет так что в случае ее замены будет еще 20.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#40     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 04 ноя 2011, 18:33
Но ведь резисторы снижают не только напругу но и ток, А не ставя баласт на цепь (у нас его выполняют лампы и ставя лампы мощнее и следавательно с мньшим сопротивлением) мы пропускаем через стрекозу по моему даже больше. Если только на реле не будет достаточное сопротивление, но по моему когда я его мерил оно было 1 ом..
Млт-2 достаточно теплостойкие и рассеевание у них 2%
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
