оба! я и не знал даже что так!!! а че ж у меня пищит на все 4 двери и пофиг зажигание вкл или выкл.... что ж делать?) а делать хз что... там у меня все что угодно быть может...
у тебя скорее всего сигналку одели как раз на провод зумера,попробуй отключить клему с релюшки которая на концевик идет и кинуть какуюнить времянку с самого контакта зумера на концевик двери ---так и провериш в моем посте выше все клемы расписаны какая куда идет.
у меня получается плюс к кнопке, а массу кнопка берет с кузова... только вот не помню точно, там 1 проводок на плюс, или несколько, нада взглянуть, секунда дела то....
при открывания двери оба контакта замыкаются на массу ,тоесть они включают массу для плафона и для зумера
