<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
#31     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:03
VVV777 писал(а) :
а если как вариант пропадает контакт на втором проводе который непонятно куда выходит
Можешь еще проще не собирать схему а подключить к проводкам вольтметр переменного тока. Когда будут импулься он что то будет показывать, а если импульсов нет он будет в ноле. А переключишься на измерение постоянного напряжения будет либо ноль-геркон замкнут, либо наверное 10-12 В (не знаю откуда оно берется) Сразу и провода проверишь. И для этого варианта проще все таки провода вывести прямо от датчика.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#32     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:14
ок спасибо, вообще шикарный вариант, выведу два проводка в салон подключу к мультиметру как только спидометр будет умирать буду включать мультиметр и смотреть чего он показывает, думаю мерить сопротивление надо у меня зуммер есть на мультиметре вот и будет пикать если все ок и молчать либо пищать если что-то не так..
вопрос куда идет второй провод от датчика остается открытым.
#33     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:28
Нельзя!!!!! Мерить надо напряжение переменное! Ты омметром закоротишь все и ничего не увидишь! Тебе же надо контролировать импулься а не сам геркон.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#34     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:45
два провода с датчика цепляю на вольтметр и слежу за его показаниями, я правильно понял?
#35     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:48
VVV777 писал(а) :
я правильно понял
Да правильно, только вольтметр поставь в режим измерения переменного напряжения, а не постоянного!!! Важно так как наличие импульсов это наличие переменного напряжения. Отсуствуют импулься отсуствует и переменное напряжение!!!!
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#36     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 21:53
ок, проверю отпишусь!
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#37     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 12 фев 2011, 23:16
Сижу изучаю схему, разобрался куда идет второй провод судя по схемам он идет на массу.
и что-то мне подсказывает кинуть новый провод и сюда, а далее если изменений не будет, проверять вольтметром как было написано выше.
#38     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 13 фев 2011, 00:01
юрий!переменное напряжение и импульсы постоянного напряжения далеко разные вещи!!!в авто переменное есть только с обмоток генератора.а датчик скорости дает на спидометр импульсы постоянного! тока.и вольтметром (особенно цифровым)их не поймать.для этого есть частотомер или(что лучше)осциллограф.у вольтметра не хватит скорости чтоб показать каждый импульс-он покажет что либо их нет либо есть.
#39     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 13 фев 2011, 00:09
Полностью согласен. Там должны быть импульсы постоянного тока, если цепь геркона на 12 В подключена. Проверка вольтметром вряд ли возможна, а вот светодиодом вполне и думаю никакой схемы не надо, а просто светодиод с сопротивлением, чтобы ток ограничить ИМХО.
Но если геркон соединяет спидометр с массой, то и светодиод не поможет :(
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#40     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 13 фев 2011, 00:35
Вообщем легкими путями пойти не получится ))
Если не поможет соединение второго провода на хорошую массу, тогда плохи мои дела...
Сейчас разговаривал с прошлым хоз. машины, говорит поменял приборку, датчики с друзьями менялся у них работали и его датчики, магнит в коробке (родной был неплохой) поставили тоже оригинал, изменений никаких!
Все как у меня, поездишь на машине час-два начинает глючить.. Симптомы вроде как на проводку указывают?
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
