<<     бензонасос     >>
#31     Re: бензонасос 24 мар 2011, 21:23
У знакомого парня 99 без переборки 360т прошла :shock: . потом кулак дружбы показала.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#32     Re: бензонасос 25 мар 2011, 01:35
lmv писал(а) :
+1 он дает импульс при включении
Вот именно что импульс даёт,у меня этот импульс есть,а толку то от него,насос не качает всё равно.Он качает только тогда когда крутить стартером начинаю!
#33     Re: бензонасос 25 мар 2011, 18:26
по идее у тебя всё правильно работает.и реле тоже.уже писал но повторюсь-либо ссут форсунки(стравливая остаточное давлиние в системе)либо не держит обратный клапан.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#34     Re: бензонасос 25 мар 2011, 21:08
Если не нравится, что долго надо крутить после ночи то это всего пара лишних оборотов. А если крутить надо всегда долго даже если пару часов постояла надо искать проблему...
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#35     Re: бензонасос 18 май 2011, 17:09
а кто покупал бензонасосы и за сколько???? на экзисте они от 1500 до 16000 руб. Мне по Вину они предложили БОЩ за 2900 р. А сосед у меня говорит что это - "г....". Нужно брать минимум за 5000 р.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#36     Re: бензонасос 18 май 2011, 18:14
По моему разумению, настоящий БОШ не может стоить 2900. А что касается цен и марок, посмотри в З/ч, там есть ссылки на производителей. Но тут всё упирается в магазин, что там они продают - знают только они. У меня стоит АТС.
#37     Re: бензонасос 18 май 2011, 18:19
я поставил грецкий БОШ (кстати и стоял точно такой же,снял из за повышенного шума).
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#38     Re: бензонасос 18 май 2011, 18:21
Цена???????
#39     Re: бензонасос 18 май 2011, 21:08
точно не помню--где то около 4500
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#40     Re: бензонасос 19 май 2011, 00:15
где то около 4500
мля денег жалко :cry:
я на Экзисте запрос по вину сделал, они два варианта предложили: ВАГовский за 10000 и аналог - БОШ за 2900.
А в магазине аудюшном я спрашивал тоже говорят в пределах 2-3-х рублей....
Я вот теперь и не знаю разориться на 5 рублей или на 2 ))
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
