#281     Re: Проблемма со стартером. 06 мар 2014, 18:27
С этим авто и купил. Просто купил новый бендикс, поставил, проблема ушла. Затем вернулась.
#282     Re: Проблемма со стартером. 10 мар 2014, 16:10
Хомутов писал(а):
Номер бендикса 1006209618
Этот номер ответствует VAG 058 911 335 Я так понял. А этот подходит на другие модели http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50332692&pid=4A3017F8
Вообщем решил я опять заказать этот 1 006 209 572 Нашел коробочку на ней написано маде ин Венгрия! :shock: Не помню, моя или от предыдущего владельца. Попробую. Не поедет, так буду напрямую в Германии искать. Сомнения правда у меня, писал же здесь на 2стр:
Александр1981 писал(а):
ну и короче - поменял я бендикс, но не чего не изменилось. Как бы предыдущий владелец меня не заверял, но проблема тут не в бендиксе. Я бы соответственно предположил на втягивающее реле, но следы на маховике :?:и после того как поставил новый бендикс - проверил. Видно как он полностью доезжает до упорного стопора бендикса.
#283     Re: Проблемма со стартером. 10 мар 2014, 20:45
Вот если не торопясь то лучше бу в идеале искать, благо этот стартер где только не ставился вплоть до пассата б5 . Иногда, когда ничего не нужно, на авито за 2.5 продают бу в идеале, в краске как новый. А когда нужно что-то найти то ничего нет как всегда.
#284     Re: Проблемма со стартером. 11 мар 2014, 15:15
Саша, а замерь, пожалуйста, размеры (как на картинке) на своих снятых бендиксах. - Изображение
#285     Re: Проблемма со стартером. 12 мар 2014, 06:52
вчера таксовал, сегодня убегаю в город на предзащиту диплома, завтра приеду - не знаю успею ли замерить.Послезавтра опять на сутки в такси. Так что не теряй Игорь - в ближайшие дни отпишусь.
Ля-Фер:
Алексей
22 дек 2012, 00:32
#286     Re: Проблемма со стартером. 12 мар 2014, 22:24
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Нужен совет по теме : иногда при повороте ключа [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]стартер гоняет вхолостую(слышно как он жужжит), заменил 2года назад(какой то польский аналог)[/bgcolor]http://www.port3.ru/catalog/audi/80-saloon-8c-b4/1396/10459[bgcolor=rgb(246, 246, 246)],грешу на бендикс или втягивающее, если не прав поправьте. К чему вообще готовиться?[/bgcolor]
#287     Re: Проблемма со стартером. 12 мар 2014, 22:52
Тему то почитай! Или тебе все должны всё снова начать?
#288     Re: Проблемма со стартером. 13 мар 2014, 14:14
Валера, у тебя вроде бендикс снятый есть. Размеры можешь измерить (как на фото выше) ? А то Саша послал куда подальше ! :( Скоро диплом получит, так вообще здороваться перестанет. :D
#289     Re: Проблемма со стартером. 14 мар 2014, 18:55
Игорек, есть, только меня временно нет.
#290     Re: Проблемма со стартером. 15 мар 2014, 13:49
Замерил Игорь: совпадают с твоими. Только у меня не 46.5, а 47,5...может. На разобранном тоже такие же. Кроме раннее указанного диаметра - его теперь не померишь объективно. Я же как раз развальцевал эту часть. На установленном на стартере скажу позже, бендикс уже в офисе в городе. Скоро привезут мне-буду менять.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
