Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#201     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 05:13
Поворачиваю ключ -слышен бензонасос, поворачиваю дальше и слышу щелчки..реле? под рулем или где то под капотом с моей стороны.
Шелчки реле -это отрабатывает реле понижения нагрузки, находится рядом с реле бензонасоса на центральном коммутаторе. В момент пуска отключает все потребители (фары, магн и т.д.)
Опять заводить- тихо. Такое было , пару раз до замены КГ ( и по этой причине тоже я в нее тогда полез), но не долго, через сек 30 заводилась.
Симптомы такие как буд-то где-то контакт не очень. Может плюс окислится на стартере. мож на аккумуляторе клеммы.
Была такая ерунда, окисление + клемм на стартере. Одна с генератора приходит, вторая с аккумулятора и скручиваются вместе на втягивающем реле стартера. Тоже тухло все :shock:.
#202     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 05:36
Спасибо, не нашел...
Щелкает реле 215, по книжке J - Подогрев всасываемого воздуха, Электрический топливный насос. Не смог найти предохранитель на стартер. Может быть проблема всех моих бед (с самого начала) в реле? В КГ не полез - все же работает.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#203     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 05:51
215 -это реле бензонасоса. Щелчек есть при включении зажигания, при этом заводится бензонасос, второй шелк - глохнет. Потом при пуске оно опять щелкает. А вместе с ним которое за запасными предохами серенькое. Вон таам в тени :D. Это и есть реле понижения нагрузки. Они и должны так отрабатывать. В КГ лезть и не надо тыж её менял. Контакты я имею ввиду на самом стартере в каком состоянии? Плюсовой от АКБ и генератора идут тооолстые провода. на концах клеммы которые стягиваются вместе на втягивающем гайкой на 13.
#204     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 06:41
Я так часто снимаю стартер,что контакты там отполированы. Затягиваю в меру. При снятии ослабление не наблюдаю. Проблема моя до конца не изучена. Андрей если почитаешь эту тему - то тут в основном один я и фигурирую. Мы с форумчанами что только не перебрали.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#205     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 07:04
Дык, читал. Все.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#206     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 07:05
Пичалька. :(
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#207     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 07:09
Кстати, на стартер нет предохранителя. Ну а глюк у тебя Александр дюже интересный. Вот аж зацепило. А ведь причина-то в ерунде сто пудов. Найдешь смеяться будешь. Я сейчас гляну свою чудо-книгу мож там чего увижу.
#208     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 08:02
Так все таки, может виновник?
Вон таам в тени . Это и есть реле понижения нагрузки.
#209     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 09:09
А ведь Андрей напомнил правильный момент - провода от АБ и генератора оконцованы наконечником, да и тонкий проводок тоже, а под наконечником (там где провод обжимается) окисление всегда жуткое с годами, там может и теряться контакт... потрется и схватит..... - снимай наконечник, зачищай провод, можно и запаять дополнительно.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#210     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 09:19
Элементарно. Включи фары, когда поворачиваешь ключ на старт они должны потухнуть. Если так то вон тааам в тени все правильно работает.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  След.
