<<     Искра и датчик Холла (трамблер)     >>
#21     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 24 мар 2016, 22:49
Так 3 - 5В или 10.4 ?
Брал инфу с разных форумов ,поэтому так вышло . Жена у тебя умница прям !
#22     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 25 мар 2016, 17:02
Сегодня более тщательно начал проверять. Сначала катушку зажигания. С ней всё ОК. Далее запустил в разъем ДХ более длинные провода, чтобы они доставали до кастрюли, на которую положил мультиметр. Теперь при прокрутке колена прибор прямо перед глазами, все хорошо видно. Включаю зажигание . Прибор показывает 10.4В. Кручу. Показания падают на 0.05В. Кручу дальше, ожидая, что сейчас снова покажет 10.4. Но их нет. Уже порядочно прокрутил, но так и стоит 0.05. Выключаю зажигание, опять включаю. Показывает уже не 0.05, а 10.4. Кручу до 0.05 и опять они зависают и 10.4 не появляются . Если зажигание выключить и включить, то появляются. Вот такие дела. Сейчас пойду обшивку сниму и коммутатор ещё проверю.
#23     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 25 мар 2016, 18:39
Игорек, может пока машину не надо всю разбирать? :D
Сними центральный провод и посмотри там то искра на каждый поворот колена есть?
Ну, или посложнее вариант - отсоединить + от катушки и тестером проверить на клемме К катушки - коммутатор коротит ли при прокручивании на массу каждый раз или нет? Лазать и разбирать просто меньше :D я все более ленив с каждым днем ;)
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#24     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 25 мар 2016, 18:49
Что то напоминает мои страдания,даже схватывала на несколько секунд пару раз.закончилось заменой ДХ,поставил от ВАЗ 2108 :D.
#25     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 25 мар 2016, 19:47
А я всю и не успел - холодать к вечеру стало. Добрался только до коммутатора. Прозвонил провода от него до ДХ. Замерз и домой пошел. Завтра продолжу.
Валера, *отсоединить и проверить* мне ни о чем не говорит. Пиши конкретно последовательность действий - что куда подключать, на какой контакт и т.д. Теперь вот так ! :D
Бродин писал(а) :
закончилось заменой ДХ,поставил от ВАЗ 2108 .
Да я уже почти созрел к его замене. Что там надо резать-точить у восьмерочного ДХ ? Так сказать, подробный мануал /руководство можно дать ?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#26     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 25 мар 2016, 20:12
Вот https://www.drive.net/l/6865766/
Датчик как здесь хз где искать,большинство перетачивают обычный,там все понятно,можно на винтики поставить.
Я еще разъем переточил и ставил в корпуса из старого ДХ и колодки от спидометра ВАЗ спая переходник.Штифт высерлил и расклепал кусок электрода.После сборки прозвоните все контакты датчика на массу,звенеть не должно.
В общем пошерстить тырнет и все там найдется.
#27     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 27 мар 2016, 11:38
Продолжу задавать вопросы. Отсоединил провода от катушки. Снял разъем с коммутатора. На колодке коммутатора, как я понял, распиновка такая - 1- к клемме 1 катушки, 2- выход на массу, 3- масса ДХ, 4- к клемме 15 катушки (плюс), 5- плюс к ДХ, 6- сигнал с ДХ . Так вот. Провод от клеммы 1 катушки звонится с клеммой 1 коммутатора, остальные контакты коммутатора молчат. А вот провод от 15 клеммы катушки звонится с клеммой 4 коммутатора, но при этом, если ткнуть щуп в клемму 2 коммутатора, то тоже звонится. Как я понимаю, такого не должно быть. Я прав ? Или ... :D
#28     Re: Искра и датчик Холла (трамблер) 30 мар 2016, 18:28
И все-таки это оказался он, как я и думал. Решил больше не мучать машинку заводками, так как если и заводится , то через какое-то время, как и писал выше, её начинает так колбасить, что страшно становится. А то и вообще не схватывает. Вчера утром позвонил в Питер, чтобы ДХ подогнали . Сегодня днем получил. Чтобы время не терять, разобрал трамблер ещё вчера. Сегодня быстренько поставил датчик, собрал трамблер, установил. Чик... и все работает. По стробу зажигание выставил, а завтра уже на ходу подкорректирую. Вот такие вот дела.
