<<     научите пользоваться стробоскопом     >>
#21     Re: научите пользоваться стробоскопом 24 июн 2014, 18:18
Так что не путай человека, уважаемый, он и сам запутается!!!
Валера, никого я не путаю ! Я писал о том, как должно быть, если всё четко выставлено, а не о том, как у Андрея будет. Естественно, если при совпадении КВ и РВ метка трамблера не совпадет, то его надо просто переставить.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#22     Re: научите пользоваться стробоскопом 24 июн 2014, 23:49
то ли лыжи не едут то ли...
Что-то я сегодня и рисочку нарисовал и шланг сдёрнул и даже бегунок покрутил немного, а метку так и не увидел... Может стробоскоп косячный быть, например с задержкой или ещё чего? Куда копать?
для уверенности проверил метки распредвала, маховика и бегунка: вроде всё как надо.
Ещё заметил, что если бегунок крутишь в сторону раннего зажигания (против часовой), на холостых какае-то звуки-постукивания откуда-то начинают пробиваться. это нормально?
Ну и
Цитата:
Надеюсь что в разрыв от трамблера до свечи первого горшка...
Именно так.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#23     Re: научите пользоваться стробоскопом 24 июн 2014, 23:56
У тебя ведь тоже ке-джетроник? только 4-цилиндра. Не знаю как на твоем а у меня на 5-ц чтобы выставлять зажигание, нужно перевести мозги в базовый режим, для чего замкнуть контакты в реле бензонасоса, например предохранителем, после чего выставляется 15 градусов. Может и на твоем моторе что-то подобное есть?
#24     Re: научите пользоваться стробоскопом 25 июн 2014, 10:48
Дело наверное в автомат коробке и соответственно в своем маховике, точнее его отсутствии. Помню обсуждали про B4 где тоже не могли стробоскопом найти метку и тоже на акпп. Хотя там вроде только 0 и все т.е. риски нет.
#25     Re: научите пользоваться стробоскопом 25 июн 2014, 14:46
Сколько зубцов между нулем и риской ?
#26     Re: научите пользоваться стробоскопом 25 июн 2014, 21:07
На JN все проще ---простое электронное зажигание -ДХ ,трамблер( с ВРУОЗ ) , коммутатор .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#27     Re: научите пользоваться стробоскопом 15 июл 2014, 00:08
Забыл отписаться:
проблема решилась просто: стробоскоп поганый был. Толи вспышка от него длилась долго, толи не в попад, но факт что смазывало всё так, что нифига не видно было. В местных мастерских такого прибора уже нету. Нашёл таки на просторах местного интернета и купил себе какой-то китайский стробоскоп с галогенкой. Другое дело - всё (каждую царапинку) отлично видно, даже днём. Выставил по метке. Прошёл тех осмотр, СО=0.6% (придопустимых для авто такого возраста 3.5%). Всем спасибо.
#28     Re: научите пользоваться стробоскопом 15 июл 2014, 00:38
А некоторые не верят в чудо наших машин!!! Мне как то на ТО мужик сказал - да такого не может быть (у меня СО было меньше 1%) наверное воздух где то сосет... мне надоело с ними каждый раз спорить... удовлетворяет и ладно! Но на самом деле, как только я не изголялся с карбом... ну если только совсем забогатишь ( у меня было как то... совсем обнаглел и не проверил, а винт СО... отвернулся и много...), тогда превысить можно, а так молодец машинка - держит СО прекрасно!!!
