#21     Re: Стартер 14 авг 2012, 05:10
наконец то пришли все ТРИ! втулки на стартер. Не разу таких проблем не было при заказе. То совсем втулки поставщик или производитель снял с заказа, пришлось сперва перезаказать, а затем и совсем другие выбрать, из них две пришло, а третью опять сняли. Короче - кое как пришла и третья. Теперь время найду - буду внимательно разбирать ВЕСЬ стартер и менять втулки.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#22     Re: Стартер 14 авг 2012, 07:09
А почему три? Я две недели назад свой стартер перебирал, одна втулка нашлась в наличие в магазине, а другую от жигулей приспособил, чуть подточив. Хотя гляжу машины разные, может поэтому...
#23     Re: Стартер 14 авг 2012, 11:11
смотря, видимо Илья какой у тебя стартер. У меня BOSCH. Про него Валерий писал здесь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#24     Re: Стартер 14 авг 2012, 11:31
Да тоже Bosh, только вот средней втулки вроде как не было
#25     Re: Стартер 14 авг 2012, 11:46
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217 пост # 3. Там картинка есть где стоит средняя втулка.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#26     Re: Стартер 14 авг 2012, 11:59
Все вспомнил :) была такая деталь, но там не менял, целая значит была
#27     Re: Стартер 14 авг 2012, 12:18
а как проверял?Валерий все промеряет.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#28     Re: Стартер 14 авг 2012, 12:23
Да и не проверял собственно, делал с одним электриком, две внешних втулки развалились просто, дал он мне колокол и заднюю часть, езжай говорит по магазинам подбирай втулки.
#29     Re: Стартер 14 авг 2012, 12:25
ну надо было менять так все три.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#30     Re: Стартер 14 авг 2012, 13:58
Я чего то даже не помню что там было, вот эту железку помню, а что в ней нет, да уж, снимать стартер то еще занятие здесь, ну правда я ключ сварил себе для этого дела, теперь можно быстро снять
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
