Может аккумулятор уже старый? Попробуй его "потренировать" разряди лампочкой (засеки сколько времени будет гореть лампочка) потом заряди малым током, потом опять разряди и опять заряди. Напиши подробно что получилось. И еще разбери почисти и собери все точки "массы" -аккумул+кузов, кузов+двигатель. и везде проверь массу.
