ну никак измерителем не назовешь. Это просто индикатор
Юра, вот с этим я согласен. Но если уж калибровать показометр, то при помощи сопротивлений (собственно, как колбасники и рекомендуют). А уж с датчиками это как повезет, но хотя бы в показометре будешь уверен. Вот если после этого сварить и при температуре в стакане 90* показометр покажет тоже 90*, а при 100 покажет 100, то и с датчиком всё ОК. А так и датчик может врать, да ещё и показометр накручен.
Игорь согласен, такое уточнение о проверке самого показометра необходимо. Иначе можно получить непонятный результат калибровки. Имеено так и было у меня со старым показометром, там нагревательная нить закоротила на биметалл и он показывал правильно только в 1 точке по температуре. У нас на форуме где то есть информация о том как калибровать показометр по белым точкам на шкале показометра. Но я лично все равно не доверяю на 100 такой калибровке, ведь разбросы имеет все в том числе и сам показометр. Поэтому всегда повторяю такую калибровку как на фото, после замены датчика или показометра (менял не так давно) , и всегда уверен на все 100% что показывет правильно!!!! Мне че то так спокойнее. Да и сама процедура калибровки не так уж и хлопотна как кажется на первый взгляд!
