<<     Стартер не крутит     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: Стартер не крутит 27 июл 2012, 08:05
ну я-же говорю: 3 дня стояла, я её не трогал. померял-12в. а на утро следующего дня заводил. сегодня с утра опять втянула со 2-го раза. и с ура ездил всё работает! только когда постоит ночь или 2-3 дня, тогда в холостую жужжит.
#22     Re: Стартер не крутит 27 июл 2012, 13:07
Дааа, от тебя толком ничего не добьешься! :(
Если ты измеряешь напряжение просто на АБ без включения зажигания , то 12 В это мало и вопрос либо в зарядке (то бишь в гене и т.д.) или в самой АБ - хоть и новая а не жилец!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: Стартер не крутит 27 июл 2012, 15:28
с АКБ всё в поряде. на выходных на море ездили-вечером приехали, до пол ночи и музыка играла и переноска горела, а с утра с пол оборота завелась. за ночь 1 раз заводил мин. на 7 - подзаряжал., всё работает. ,, троит,, только как постоит ночь или больше
#24     Re: Стартер не крутит 27 июл 2012, 16:55
Игорь вот здесь и собака зарыта! Ты не отдаешь отчет тому сколько емкости от АБ взял и сколько ей дал!!!
За пол ночи и музыка играла и переноска горела - АБ можно посадить в ноль!!! А 7 минут это вообще не зарядка!!! Как нибудь сядь и прикинь - сколько уходит на каждый пуск ДВС и сколько за час можно зарядить!!!
Вот смотри:
Возьмем удобные данные для расчета (близкие к реальным)
1. Емкость АБ = 60 А/ч
( при этом следует учесть, что АБ полную емкость никогда
не отдаст на пуск –разряженная на 50% АБ стартер
уже крутить не будет!!!)
2. АБ имеет пусковой ток = 600А
3. Номинальный ток заряда АБ = 6А
(на генераторе может получаться больше, но примем такой)
- Каждая секунда пуска стартером будет потреблять от АБ:
600А : 3600 с = 0,166 А/ч
- Каждый час работы ДВС даст на АБ
6А*1 ч = 6А/ч
- Каждая минута работы ДВС даст на АБ
6А : 1/60 ч = 0,1 А/ч
Таким образом, чтобы восстановить в АБ одну секунду стартерного пуска требуется работа ДВС (и это без других потребителей!!!) почти две минуты.
А теперь прикинь, что у тебя съело полночи гулянки и что ты восстановил за 7 минут работы (первые три-четыре из которых ушли на восстановление одного пуска –это если пускается идеально!)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#25     Re: Стартер не крутит 27 июл 2012, 18:10
да я то понимаю-примерно. благодарю за советы! завтра буду снимать стартер. ключик на 16 нашёл. и Ваш отчёт почитал.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#26     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 11:08
опять стартер!!! утром сел вжик-с пол оборота завелась. проехал по городу, встал. сажусь зажигание включаю-а в ответ тишина..............даже не клацает ни чё........ парни толкнули-завелась,но бендекс в зацеплении-слышно. заглушил. включаю зажигание-напруги нет!!! по ходу втягивающие замкнуло......................подскажите что и как..............
#27     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 11:15
Это может быть и сломаная вилка втягивающего.
Здесь пробуй коротнуть на втягивающем главные контакты, если старнер закрутится, то либо втягивающее, либо контактная группа замка.
Если бы втягивающее замкнуло, то стартер бы постоянно крутился, даже при выключеном замке.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#28     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 11:20
примерно понятно. но коротнуть пробовали-акб разрядился в ноль. вообщем надо снимать стартер.....и смотреть
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#29     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 11:22
может контактная группа. вообщем вскрытие покажет.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#30     Re: Стартер не крутит 02 сен 2013, 15:55
кинул на акб зарядку, пол часика покурил. кидаю клеммы-стартер крутит. вообщем почистил контакты и всё заработало!!! :D
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
